Lae värvimine
Postitatud: 07 Juul 2015, 19:55
Postitas hing
Võtsin kodus ette lae värvimise. Rumal peaga sai ostetud odav vesialuseline laevärv. Värvimise ajal hakkas vana värvi kiht kobrutama ja n-ö sulas ära. Jätsin töö nüüd pooleli, kuid ühes toanurgas on nüüd laest teatud piirkonnas värvikiht maas. Enam ei tea, mida edasi teha ja kuidas seda olukorda parandada.
Olen ise üksik naisterahvas ja kellegi abi mul loota ei ole. Kas peaksin kohe professionaali leidma või annab seda lage siiski veel ise kuidagi prandada?
Re: Lae värvimine
Postitatud: 07 Juul 2015, 20:35
Asi ei ole mitte odavas laevärvis, vaid aluspinnas. Äkki oli eelnevalt värvitud kriidivärviga, võib olla oli aluspind enne eelmist värvimist korralikult tolmust puhastamata, nurgas on niiskusekahjustused jnejne põhjused.
Kui endal on juhtunud mullitama, siis pritsinud kogu lae jupikaupa märjaks, pahtlilabidaga kratsinud kõik maha, kruntinud lahjendatud alküüdkrundiga, või-olla mõned parandused või lausa lauspahteldus, kruntinud ja värvinud põhivärviga.
Otsi keegi, kes asja tegelikult jagab ja kutsu vaatama. Edasised soovitused ütleb juba tema.
Re: Lae värvimine
Postitatud: 23 Juul 2015, 07:14
Postitas risto2690
Täpselt nagu eelmine postitaja ütles. Olen ise samuti kasutanud kõige odavamaid krunt/laevärve ja pole probleeme olnud. Proovi aluspind puhtaks saada ja lihvi ikka ka mingi 80-se paberiga. Lihvii seni kuni oled surmani tüdinenud ja siis natuke veel.
Re: Lae värvimine
Postitatud: 11 Sept 2015, 00:13
Postitas tavoesi
Tervist
Mul tekkis ka küsimus köögi lae värvimise kohta. Nimelt kraapisin kriidivärvi tervelt laelt maha ja pesin veega puhtaks, paneel on enam-vähem puhas.Kas nüüd peaks enne värvimist esmalt nt. Vivaclean`-ga puhtaks tegema ja kruntima alküüdvärviga (Special Primer), siis lauspahteldus, krunt ja pinnavärv. Või tõmmata betoonile, peale Vivacleaniga puhastamist, Aquastop peale ja siis lauspahteldus, krunt ja värv?
Re: Lae värvimine
Postitatud: 11 Sept 2015, 06:44
Esimene variant on väga sobiv.
