betoneeritud põrandaküte Reideni EPS plaadiga?
Postitatud: 07 Juul 2015, 12:45
kas keegi on kasutanud Reideni EPS plaati põrandaküttetorustikuga?
Plaanin maha panna (aluspõrand kahhelkiviga kaetud bertoonpõrand, monoliitvundament) 47mm reideni põrandakütte peno plaadiga, et tagada uue põranda ja vana põranda vahel mingisugunegi isolatsioon (et ei peaks aluspõrandat soojaks kütma).
Huvitab just see, et kui palju peab 47mm plaadile peale valama betooni - ukseavad ei anna üle 65mm tõusu. Kuna toru (16mm) läheb suures osas plaadi sisse peitu, siis torusid reaalselt kattev osa on suurem, nn mummud jäävad vähe kõrgemale. Tavalises valubetoon põrandas läheb torule ca 40mm betooni peale?
