Värvitud kipsplaatseina parandamine
Postitatud: 06 Juul 2015, 00:40
Postitas terekest
Ega ei oska keegi öelda, kui suur töö (tundide ja materjalide mõttes) on värvitud ja tekstuuriga kipsplaatseina uuesti ilusakstegemine?
Nimelt on seinale tekkinud pöidlaotsa mõõtu löögijälg. Kuidas sellist asja harilikult parandatakse? Et pahtel peale ja sein üle värvida või tuleb välja vahetada terve plaat või koguni sein?
Re: Värvitud kipsplaatseina parandamine
Postitatud: 06 Juul 2015, 10:33
Postitas Küülaline
terekest kirjutas:pöidlaotsa mõõtu löögijälg ... tuleb välja vahetada terve plaat või koguni sein
Ilmselt siiski terve maja.
Postitatud: 06 Juul 2015, 13:01
Postitas terekest
Küülaline kirjutas:terekest kirjutas:pöidlaotsa mõõtu löögijälg ... tuleb välja vahetada terve plaat või koguni sein
Oled teretulnud seda hoonet üles otsima ja enda soovitust ka ühistule selgitama. Ma usun, et väike huumor kuluks ära neilegi.
Aga tõsiselt, pole kipsplaati ise kunagi paigaldanud ega parandanud. Kuidas selliste iluvigade puhul harilikult toimitakse?
Postitatud: 06 Juul 2015, 17:52
Postitas terekest
Miks ma küsin, on see, et üritan aru saada kui suur töö see enam-vähem oleks. Siiamaani olen ainult tunnihinda teada saanud, aga tahaks mingit ettekujutust, et kui kauaks tuba sellise seinaparanduse korral tühjaks teha tuleb. Oskab keegi pakkuda?
Postitatud: 06 Juul 2015, 19:04
Paranduse aeg oleneb sellest kui sügav on see löögijälg, kas on kipsplaat ka ümbrusest kannatada saanud.
Kui on ainult pisike löögijälg ja sama tooni värvi olemas, siis enam-vähem tulemuse saab 2-3 tunniga. Tahestahtmata ainult kohtparandust tehes jääb parandatud koht kergelt näha, aga elukvaliteeti see ei tohiks häirida ja terviserikkeid tekitada.
Kui keegi pakub tunnihinnet, siis mida ootada sina? Kas arvad, et tükitööna tuleb odavam? Ole mureta, ei tule odavam, sest tööle kuluv aeg jääb ju samaks.
Tuba tühjaks ei pea tegema, ainult selle katkise seina ääre vähemalt poole meetri laiuselt. Kui sul originaalvärvi enam ei ole, siis tuleb valida värvikaartide järgi võimalikult sarnane toon ja terve sein üle värvida. On olemas ka värvi analüsaatorid, aga ma ei tea, kas suuremate ehituspoodide värvimüüjatel on need olemas.
Postitatud: 07 Juul 2015, 04:52
Postitas väikevell
Sellisesse pöidla suurusesse auku topi ajalehte või isolatsiooni villa sisse peaasi et korraksgi mingi tropp augu taga seisab ja kiirelt kuivavat kipsi alguses 15min toetab. Suru tahkemat pahtlit ise segades sinna auku lisa peale võrk teip. Täida veel korda 2 või 3 kipsiga. Viimane kord ürita näpu või pahtli labidaga ülejäänd mustrit kopeerida natukenegi. Raha hästi makstakse kuivata pahtlit heat gun'iga. Sellisel juhul võid saada asja valmis ja koju minna 1h jooksul. Eeldades et sama või sarnast värvi juba olemas. Esimene kord selle asja ära teed siis teistkorda juba tead. Fööniga kuivatad 1 kiht värvi 5 minutiga paned teise kihi värvi ja korjad oma raha koos kolaga kokku ja sõidad kodu poole.
karta ei ole siin midagi ja aeg seda asja proovida ja õppida. Suurim mure tekib ilmselt sama värvi leidmisega mida värvi poed sulle sampli olemasolul segavad kaunis samaks
Postitatud: 07 Juul 2015, 05:41
Postitas väikevell
Urmas kirjutas:Tahestahtmata ainult kohtparandust tehes jääb parandatud koht kergelt näha, aga elukvaliteeti see ei tohiks häirida ja terviserikkeid tekitada.
Kohtparandus ei jää kohe kindlasti näha kui sa vähegi oskad ja oled võimeline. Isegi kõige saamatum remondi mees plötsib selle augu kinni 8h jooksul ja saab 8 korda seda asja uuesti proovida.
Nii karta pole siin midagi
Postitatud: 27 Juul 2015, 09:30
Postitas SSD
Tee ise. Oma kogemused mul:
1) Kui kipsplaadis on väike auk, siis võid ta näiteks Akrüülimassiga ära tihendada ja pinna siis näpuga enam vähem tapeediga ühte struktuuri ajada. Akrüül ei haaku muidugi kipsiplaadi augu seinaga, selleks vaja ka struktuurtapeedi puhul pind sutsu struktuurne jätta, st. ääred ümber augu tekitada. Struktuurtapeedi puhul värvi all ei jää suurt näha midagi.
2) Suurem auk, penoflexi( nagu makroflex aga paisub vähem) sisse, ootad kuni kuivanud, siis vaibanoaga seinaga siledaks- või õrnalt kaussjaks, õhuke kiht pahtlit, gyproci liitekohtade võrk peale, teine kiht pahtlit peale.
Väiksema augu puhu, penoflexile lihtsalt peale pahtel.
Postitatud: 28 Juul 2015, 21:37
Postitas Manowar
Kui auk on sügav, siis Perlfix põhja, muu pinnaga võimalikult tasa, kuivamise järel lihv ja peenpahtel peale, kui on varem kogemust, siis saad selliselt hakkama, kui ei siis arvan, et pead veel laiema pahtelduse tegema ja hajutama!
Töö aega raske progbnoosida!
