Põranda renoveerimine/ehitamine
Postitatud: 05 Juul 2015, 18:48
Tere, sooviksin abi põranda ehituse osas.
Hetke olukord:
Talad on 20x25cm ja 1.2m sammuga
Laagid 30cm? sammuga ja vahel soojustusvill
peal 1.6cm OSB laadne plaat (paigaldatud 2001)
ja sellel risti 1.2cm OSB laadne plaat (paigaldatud 2001, mõõdud 260x120cm)
Enamuses osas korteris on hiljuti paigaldatud laminaatparkett kokku kõrgusega 1.2cm. Nüüd sooviksin köögialale panna keraamilised plaadid, aga lõpptulemusena võiks plaatide pind olla võimalikult tasane laminaatparketiga. Plaadid on täismassiiv 60x60cm 1.2cm paksusega plaadid.
Mis on minu variandid?
OSB peale ei soovitata plaate panna, kuna selle mõõdud mängivad liialt palju. Kui panen lisaks kipsplaadi põrandale, siis lõpptulemusena jääks köögi pind muust pinnast ca 1.5cm kõrgemale. Kuidas lahendada olukord?
Vannitoa põrand läheb ka välja vahetamisele. Seal on minu teada kipsplaat juba all. Kas uus põrand teha täpselt samamoodi? OSB+kipsplaat+el põrandasoojendus+põrandaplaat või saab paremini?
Tänud info ja abi eest.
Hetke olukord:
