Küttekaabel rikkis vist!?
Postitatud: 18 Veebr 2007, 11:49
Postitas Valts
On siis nüüd sauna pesuruumi põranda kenasti 2 aastat sooja hoidnud aga ühel hommikul oli põrand külm. Vaatasin oma tarkusega üle ja tundub et kaabel ise. Arusaamatu on millest saab kaabel põrandas otsad anda. Väidetavalt peaks kaabel vastu pidama ca 40 aastat. See on kirjas Devi kodukal. Tops seinal laseb elektrit läbi, ehk siis pidev vool jookseb kenasti küttekaablisse, aga soojaks põrand ei lähe. On siin kellelgi kogemusi kuidas saaks võimalikult valutult probleemi lahendada. Ega ometi pea suht uue põranda täielikult lahti lammutama?
Postitatud: 07 Mär 2007, 17:36
Postitas Rommel
Esmakordselt kuulen ,et kaabel puru.Tavaliselt ikka andur või regulaator
Postitatud: 20 Mär 2007, 20:34
No aga mida tähendab "tundub, et kaabel ise ?" Mõõda siis kaabli takistust. See muide peaks olema enne ja pärast valamist sama. Kui sul see kuskil kirja on pandud siis on lihtne. Vähemalt juhendis on selline asi küll kirjas. Kui sul aga ei ole seda takistust kuskile üles tähendatud siis ürita hoolega meenutada kui pikk see kaabel oli. Poest peaksid enamvähem sama pikusega kaabli takistuse saama ja siis võrdle seda numbrit sellega, mis sinul mõõtmise tulemuseks on. Ja kui tõesti on kaabel katki siis on küll sitasti. Neid kaableid lapitakse kah, aga ma ei tea kui palju maksab rikkekoha leidmine. Töömahukuse poolest on see ilmselt kordades lihtsam kui uue põranda tegemine koos kaabliga. Ma olen mitmel korral vahetanud aga seda releed, mis kaablile pinge külge lülitab. Nimelt on sellel releel kontaktipind sädelusega ära põlenud ja ta ei lülita enam pinget sinna kaablisse. See lõbu on ise tehes umbes 100 krooni väärt.
Re: Küttekaabel rikkis vist!?
Postitatud: 25 Dets 2007, 13:56
Postitas andrus11
Kaabliparandus maksis veel aasta tagasi 3000.- tulid, otsisid koha üles ja tegid väikse augu sisse põrandasse ja lappisid ära.
Postitatud: 09 Jaan 2009, 12:37
Postitas Pettunud
Ei taha DEVI-t süüdistada, et ikka juhtub toodetel! Panime ka küttekaabli torusid soojustama, nõuete järgi sai kõik tehtud. Meeletu ajamaht foolium teibiga möllata, siis vill ja mõnes kohas peno.
Lülitame sisse KAABEL KATKI!
No tere hommikust ei osanud arvata et MÕÕTA ÜLE kas on üldse korras toode! No ei ole enam seda usaldust! Pange see kõrvataha säästate mitme päeva töö, õnneks ei läinud mulla alla, siis oleks olnud P......s ja oleks devi tüübid labidatega kohale kutsund! TEHASEPRAAK!
