Pelltech PV30a Vs. Erato GP 32J
Postitatud: 29 Juun 2015, 22:04
Postitas KoduEhitus.com
On plaan panna katlale ette pelletipõleti. Olin juba pm otsustanud Pelletech`i kasuks, aga nüüd tehti pakkumine ka Erato põletile. Millise süsteemi kasuks soovitaksid siinsed kasutajad otsustada, arvestades, et Erato komplekti kogumaksumus on 500€ soodsam?
Re: Pelltech PV30a Vs. Erato GP 32J
Postitatud: 29 Juun 2015, 23:05
pikas perspektiivis on 500 € nii väike raha, et sellele ei maksa tähelepanu pöörata.
Osta see kumb on parem...
(mina ei tea, kumb on parem)
Postitatud: 30 Juun 2015, 08:52
No kui mul oleks veendunud arusaam, kumb on parem, siis ma tõenäoliselt seda küsimust siin esitamas ei oleks. Teema on endiselt väga aktuaalne minujaoks ja ehk kellelgi on mingi adekvaatne arvamus sellest?
Postitatud: 05 Juul 2015, 14:29
Äkki keegi omab siiski mingisugust infot või kogemust mille alusel oleks võimalik neid kahte põletit võrrelda?
Postitatud: 06 Juul 2015, 11:15
Postitas JyriPaike
KoduEhitus.com kirjutas:Äkki keegi omab siiski mingisugust infot või kogemust mille alusel oleks võimalik neid kahte põletit võrrelda?
On kogemus erinevate tootjate põletite paigaldamisest ja antud juhul soovitaks mudelit PV30B , sest sellel
on suruõhuga restile jääva pisut paakunud tuha mahapuhumine, PV30A puhul ei taga ka maksimaalne tsükli lõpupuhumine seda üritust. ERATO-t (Bulgaaria toode?) pole ise paigaldanud kuid vaadates juhendit,
saadaval näiteks:
http://www.greenecotherm.bg/uploads/doc ... _IV_EN.pdf
siis selle järgi pole tal seda suruõhu süsteemi paigaldatud ja seega ka hind odavam.
JP.
Postitatud: 06 Juul 2015, 22:14
Kas see lisainvesteering kallima põleti ja kompressori näol ennast ka reaalselt ära tasub?
Teine küsimus on tekkinud erinevaid põleteid uurides, mitte ainult pealkirjas mainituid, et nad jagunevad valdavalt kaheks siseteoga ja vabalt langevateks. St. osadel põletitel on ka põleti sees lisatigu, mis veab põletuskambrisse graanuleid ja teistel langevad graanulid etteandetorust otse põletuskambrisse. Minu lihtne loogika ütleb, et mida vähem liikuvaid osi on, seda parem, aga vb. olen ma asjast täiesti valesti aru saanud. Oskab keegi neid paremini lahti seletada?
Postitatud: 07 Juul 2015, 13:26
Postitas Rostfrei
Väiksema mudeli, 20a kasutaja, rahul. Mõtle pigem perspektiiviga - Pelltech on varuosad käe-jala juures, kui midagi vaja, hooldus ning tugi samuti. Kas või näiteks tarkvara uuendamine, ei ole veel jõudnud oma 2 aasta vanusel seda teha, aga plaanis + siseteo reduktorile määrde lisamine.
Postitatud: 07 Juul 2015, 13:58
Postitas eestiasi
Jagan täiesti seda arvamust. Pealegi toetad eestimaise eelistamisega Eesti majandust ;)
Rostfrei kirjutas:Väiksema mudeli, 20a kasutaja, rahul. Mõtle pigem perspektiiviga - Pelltech on varuosad käe-jala juures, kui midagi vaja, hooldus ning tugi samuti. Kas või näiteks tarkvara uuendamine, ei ole veel jõudnud oma 2 aasta vanusel seda teha, aga plaanis + siseteo reduktorile määrde lisamine.
Postitatud: 07 Juul 2015, 15:18
Kui palju sul siis nt 2a jooksul hooldust voi varuosi vaja on lainud? Selle sisetoe kohapealt just motlengi, kas on ikka hea kui igasugu lisavidinad ja liikuvad osad tal on?
Postitatud: 07 Juul 2015, 15:48
Postitas parmhot
20a siseteo reduktor väsis juba 5t pelletite läbinärimise järel, kuuldavasti seda probleemi esines nii mõnelgi teisel. Tehas kruvis vaheplaadiga miski parema variandi külge, uuematel juba väidetavalt korralikud reduktorid. Praegu toimib.
Kompressoriga puhastussüteemi saab ka vanematele põletitele lasta panna.
Postitatud: 07 Juul 2015, 19:36
Postitas Rostfrei
Ei, ei ole varuosi vaja läinud, ei ühtegi. Süütepulga ostsin riiulisse, igaks-juhuks. Pelleteid läbi käinud mingi 9 t juures, või veidi vähem. Siseteo reduktor - see pidi olema pilukil silmade maa teema, viid reduktori või kogu põleti tootjale ning lisatakse määret juurde. Mulle meeldib vajadusel on-line abi seadete muutmisel.
Postitatud: 09 Juul 2015, 12:02
OK, siit on nii mõndagi head olnud kuulda Pelletech`i kohta, mis annab usku sellesse põletisse. Aga kas kellegil on kokkupuude olemas ka Erato GP põletitega? Kindlasti on Pelletech põletid väga head ja kaldun ka ise üha rohkem sinnapoole, aga kuna puuduvad arvamused Erato kohta, ei tähenda see, et need halvad oleks?
Postitatud: 19 Juul 2015, 20:41
Kuulsin kusagilt, et U22 katlale Pelltech`i põleti pannes, tuleb igakord tuha võtmiseks ja katla puhastamiseks põleti sisuliselt eest ära võtta. Vastab see tõele, kellel kogemusi?
Postitatud: 19 Juul 2015, 21:23
Postitas küttevahetaja
Minu poolt kiidusõnad Pelltechile. Endal kasutuses PV20a. Pelleteid läbi uhanud u 20t, siiani pole probleeme esinenud.
Kohe alguses oli probleem teoga, mis mahutist põletisse pelleteid transpordib. Nimelt tuli tigu mootori küljest lahti. Viga kõrvaldati garantii korras ning siiani toiminud ilusti.
Postitatud: 20 Juul 2015, 15:11
Postitas Adlolf
KoduEhitus.com kirjutas:Kuulsin kusagilt, et U22 katlale Pelltech`i põleti pannes, tuleb igakord tuha võtmiseks ja katla puhastamiseks põleti sisuliselt eest ära võtta. Vastab see tõele, kellel kogemusi?
Vaata lk.12 http://www.avmterm.ee/Juhendid/Poletid/PVCompact20a.pdf
30 kW põleti suudab tarbida 4,7t pelleteid kuus. Ka min. võimsusel töötades tuleb teha pause.
Postitatud: 20 Juul 2015, 16:47
Asi ei ole ju pausides, loomulikult on vaja katelt puhastada ja teha pause. Küsimus oli põleti eest ära võtmise vajadusest, olen lihtsalt kuulnud, et PV30a leegitoru olevad nii pikk, et ei mahugi ust avama ja selleks tuleb põleti eest võtta, vastab see tõele?
Postitatud: 20 Juul 2015, 17:06
Postitas Adlolf
Selle postituse mõte on,et 30kW põleti võimsusest 60% ei seisab jõude.
Postitatud: 21 Juul 2015, 10:23
Et sina soovitaksid osta pigem 10kW põleti mis 100% ajast töötab max. võimsusel? Midagi jaburamat annab välja mõelda!
Postitatud: 21 Juul 2015, 20:21
Postitas Rostfrei
KoduEhitus.com kirjutas:Et sina soovitaksid osta pigem 10kW põleti mis 100% ajast töötab max. võimsusel? Midagi jaburamat annab välja mõelda!
:scratch:
Postitatud: 23 Juul 2015, 17:10
Postitas küprokikruvi
Kas see on Balti Koduehitus OÜ (eesotsas Margo laul) nö. ametlik väljaütlemine?
