Köögimööbli alt parketi vahetamine
Postitatud: 27 Juun 2015, 23:06
Postitas betysson
Tere! Sooviksime terves köögis välja vahetada laminaatparketi. Kuidas vahetada põrandat köögimööbli alt? Mööbel on igati korralik ja seda välja vahetada ei ole plaanis. Kas tõesti peab mööbli jupp-haaval lahti võtma? Või on ka muid variante?
Re: Köögimööbli alt parketi vahetamine
Postitatud: 27 Juun 2015, 23:34
betysson kirjutas: Või on ka muid variante?
ja küsid kas olemasolevate plaatide peale on norm plaatida? Kas peitsida ilma lihvimata jne. Lammutama ei pea ehitusmees , selleks on odavam tööjõud.
Variant on mööbel kõvasti seinale kinnitada (kui all mahub vahetama), klotsidele tõsta jne või alt vahetamata jätta. Mõlemad on sellise "hammaste parandamine läbi anaalava" mekiga. Alustada võib eesmärgi püstitamisets, kui eesmärgiks on kvaliteet siis on eeltöödel nagu lihvimine, vanade kihtide eemaldamine suurem mõte sees.
Postitatud: 28 Juun 2015, 12:00
Ma ei tea, kas selle mööbliga on võimalik aga ise harutasin alt vana põrandat nii, et valamu osa sai eraldi nööridega seinakappide külge ja lakke fikseeritud, kuigi õigem tundub küll millegi jäigaga fikseerida, alakapid plaatidena lahti kruvitud, seinte kinnitused seniks eemaldatud.
Postitatud: 29 Juun 2015, 19:23
Postitas Kalle kaigas
lõikkad kapi eest läbi ja pärast paned põrandaliistu peale!
