katusealune sein
Postitatud: 27 Juun 2015, 18:28
Postitas Külalised
Plaan on ülemisele korrusele ruumi juurde saada ja kaldkatus suurema alana ära soojustada. Sellega seoses sai avatud katusealune välissein, vana soojustus välja võetud ja alles jäi selline seinakarkass:
https://www.dropbox.com/s/98cf6tuev57xn ... 6.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kxl75t8z9j0cp ... 4.jpg?dl=0
Piltidel alumine seinavöö tehtud 150x150 prussist, vertikaalsed postid 100x100 ja vertikaalne osa 50x100mm.
Kuna sarikatevaheline samm on 1200mm, siis pani kahtlema, kas selline konstruktsioon võib toestada ka sarikaid? Või võib selle lihtsalt ära lammutada?
Tänud teadjamatele!
Re: katusealune sein
Postitatud: 28 Juun 2015, 16:49
Mitmeid eri variante, mitmeski maitse asi.
Mis püstise ülekattega laudseina taga? seda võib soosjustada nii tuuletõke otse vastu lauda ja siis sissepoole villa niipalju kui vaja (20 cm) kui ka maha lõhkuda ja soojustada kaldkatust. Kuid hinnata on vaja kandevõimet.
Kaldkatus on raskem, mingi kate seal on kuid milline. Kui teed tuulutuskanali )ca 5 cm alates siis tuuletõke ja soovitavalt min 20 cm villa.
Mõned odavnäpud asendavad tuuletõke pluss vill kohe vahtplastiga.
Postitatud: 28 Juun 2015, 22:42
Selliselt üldjuhul kandvaid konstruktsioone ei ehitata. Ja sellise katuse kalde puhul ei saa ka sarikate sammu suureks pidada. Pildilt tundub küll, et tegu kergseinaga, aga
rohkem küll sellise pildi põhjal arvata ei ole võimalik.
taastaja
Postitatud: 29 Juun 2015, 09:24
Postitas Külalised
Laudseina taga on hetkel tühjus ehk külm pööning, mille arvelt on plaan elamiskõlbulikku ruumi juurde tekitada. Seega kindel soov on soojustada katust.
Katuse kaldenurk on 45 kraadi ja katteks profiilplekk. Sarikate vaheks siis keskmiselt 1200 ja sarikad ise mõõtmetega 75x150. Villalahendus oleks kindlasti eelistatud, aga see tähendaks vähemalt 100mm paksuse konstruktsiooni ja gyproci raskust katusele. Seega mõte on see sein eemaldada ja soojustada SPU'ga (tuulutusvahega) just väiksema koormuse mõttes.
Ise liigitaks samuti selle seina pigem mittekandvaks, aga kuna see nii kapitaalset tehtud, siis pani kahtlema.
Postitatud: 02 Juul 2015, 07:58
Siis soojustagi katust.
Vaja oleks just sarikate pikkus-tihedus ja mõõdud üle vaadata kas need on piisavad. Tundub, et ei ole.
Kui soojustad siis tuleb sissepoole nagunii panna, sest 10 cm villa katuslaes on väga vähe. Paraku ei kujuta ette, kuidas sa 200 mm sarika katusele vahele topid? Kui on võimalik siis nii saaks tugevdada ja saad ka piisava soojustuse. Aga tõe ütleb konstruktor.
