Terassi talade samm
Postitatud: 25 Juun 2015, 23:08
Postitas terassiehitaja
Plaan on ehitada terass. Pikkust tuleb kuus meetrit ja laiust kümme. Valatud on postid ning postidele on pandud majaga risti esimesed prussid 5x10 immutatud materjalist. Prussid said muidu päris hea sammuga, aga kuna keskel oli üks takistus kuhu poste valada ei saanud siis jäi keskele suurem vahe. Talasid kokku 10.
Maja juurest eemale tulles on vahed järgmised:
70, 70, 70, 70, 190, 70, 70, 70, 70. Ehk siis kõige suurem vahe on 190. Nüüd hakkan risti peale panema samuti 5x10 prussi. Kui suure sammuga peaks ristise prussi panema?
Pilt ka, et arusaadavam oleks
http://s2.postimg.org/tm4fseevd/image.png
EHk siis punasega on need talad mis risti peale tulevad. Praegu tahaksin nende vaheks jätta 58cm. Kas on piisav või jääb liiga suureks?
PS. Kui see mängib rolli, siis põrandalaud on 21mm paks.
Aitäh abistajatele!
Re: Terassi talade samm
Postitatud: 26 Juun 2015, 00:24
Postitas oijah
Mina arvan, et põrandalaua nime kandev puitmaterjal hakkab siiski paksusest 33mm ja paksemaks. Teised allapoole mõõdus on lihtsalt lauad või puitmaterjali nime all tooted.
Risttalad peaks 21mm laua alla ikka väga tihedalt olema. Pakun, et mitte rohkem, kui 300mm vahe. Kui lepid väikse õõtsumisega siis võib ka 450mm vahe olla.
Postitatud: 26 Juun 2015, 08:34
Proovisin terassilaua lihtsalt kahe prussi vahele panna ja trampisin peal. 400mm vahega õõtsumist ei märganud. Läheb see vahe käiku
Postitatud: 09 Juul 2015, 16:27
Postitas Rostfrei
500 mm on tootja juhendis.
Postitatud: 11 Juul 2015, 22:38
Rostfrei kirjutas:500 mm on tootja juhendis.
Mille tootja?
Postitatud: 11 Juul 2015, 22:40
terassiehitaja kirjutas:Proovisin terassilaua lihtsalt kahe prussi vahele panna ja trampisin peal. 400mm vahega õõtsumist ei märganud. Läheb see vahe käiku
Ühe laua peal õõtsutamine ei ole sama, mis 60m2 terrassi peal.
Postitatud: 15 Juul 2015, 08:39
Postitas Rostfrei
Terrassilaudade alla paigutatud laagide vahe ei tohiks olla suurem kui 500mm. Paigutades laagid suurema vahega, võivad terrassilauad läbi vajuma hakata.
http://www.haserv.ee/et/termotoeoedeldu ... ldusjuhend
Postitatud: 23 Juul 2015, 10:37
Postitas ehitan396
Leidsin sellise lehe, kus juhendab terrasi ehitust. Seal sammud ja vahed ka kirjas, vaata kas on abiks:
http://ehituspood.eu/kuidas-ehitada-terrassi/
Postitatud: 23 Juul 2015, 22:49
Postitas nojha
Juhin tähelepanu, et teemaalgataja teeb terrassi 21mm lauast. Eelpool ühe külalise pandud lingil oli terrassilaua paksuseks 33 ja 28mm . Ilmselt sel puhul on ka alustalade samm a 500mm vahega normaalne.
Postitatud: 29 Juul 2015, 08:25
Külaline kirjutas:terassiehitaja kirjutas:Proovisin terassilaua lihtsalt kahe prussi vahele panna ja trampisin peal. 400mm vahega õõtsumist ei märganud. Läheb see vahe käiku
Kui kogu raskus ühe laua kõige kriitilisema koha peal on ning see ei õõtsu, siis miks peaks ta õõtsuma hakkama kui raskus on jaotatud kogu konstruktsiooni peale? Ja isegi kui õõtsub, siis on viga aluskonstruktsioonis mitte laua paksuses.
Igal juhul tehtud sai gramm rohkem kui 40cm samm ning ei mingit õõtsumist ei üksikult ega ka kogu konstruktsiooni ulatuses.
