Dushinurgast vee äravool
Postitatud: 17 Veebr 2007, 08:25
Mure siis järgmine. Dushinurga alus plastikust, äravool vannitoa küttega põrandas olevasse auku (augus vert toru diam 5cm). Augu sügavus kuskil 18cm. Äravoolutoru ots on horisontaalselt vannitoa põrandast 8cm sügavusel. Dushialuse ühendasin sifooni otsa asetamisega sinna põrandas olevasse auku. Eelnevalt proovisin kas läheb vesi ära, valasin pahinal ämbrist vett ja kõik voolas ära ilma et veetase augus oleks tõusnud. Probleem selles et kui dushi all käia siis hakkab dushialuse külgedelt vett välja immitsema (põrand horisontaalne) mis on ebameeldiv (põranda kuivatamine). Alguses ei uskunud kas tõesti ajab augus veetase nii kõrge et ajab üle aga teist varianti eriti ei ole. Äkki oskab keegi nõu anda mida teha teisiti. Ise ei suuda rohkem välja mõelda kui et võtan veel kord aluse lahti ja üritan sifoon voldiktoru otsa lükata horisontaalselt paiknevasse torusse kui õnnestub.
