Topelt 2,5mm2 asendamaks 4mm2 kaablit
Postitatud: 21 Juun 2015, 21:27
Postitas el cheapo
Tere! Vaja 1F elektripliidile uus juhtmestik vedada. 3G2,5 mm2 kaabel on olemas, aga ristlõikest jääb väheks. Kas võin lihtsalt kaks 3G2,5 mm2 kaablit paralleelselt panna 3G4 mm2 asemel? Sellisel juhul tuleks 3G5 mm2 installatsioon. Kas normatiivid lubavad sellist asja?
Re: Topelt 2,5mm2 asendamaks 4mm2 kaablit
Postitatud: 21 Juun 2015, 22:15
Postitas tommy4
Võid panna küll.
Postitatud: 21 Juun 2015, 22:23
tommy4 kirjutas:Võid panna küll.
Toimib.Aga ei või
Postitatud: 21 Juun 2015, 23:20
Postitas Küülaline
Miks ei või?
Postitatud: 22 Juun 2015, 04:41
Postitas vt1
Küülaline kirjutas:Miks ei või?
Ma ka ei tea, miks ei või.
Teoreetiliselt võib erinevates juhtides tekkida erineva takistuse tõttu erinev pingelang ja ebasümmeetriline koormus. Aga miks peaks?
Postitatud: 22 Juun 2015, 07:52
Postitas tommy4
Külaline kirjutas:tommy4 kirjutas:Võid panna küll.
Toimib.Aga ei või
Külalistel on vist omad seadused ?
Postitatud: 22 Juun 2015, 08:48
tommy4 kirjutas:Külaline kirjutas:tommy4 kirjutas:Võid panna küll.
Toimib.Aga ei või
Elektripliit on suurtarbia ja vajab eraldi liini ja kaitselülitit.Kilbis tohib ühe automaadi all olla ainult üks juhe.
Postitatud: 22 Juun 2015, 09:33
Unes vist võib?, tegelikkuses on standardis siiski lausa peatükk kuidas arvutada ühe juhtme asendamist 2 paralleelsega.
Postitatud: 22 Juun 2015, 11:03
Postitas amp
el cheapo kirjutas:Tere! Vaja 1F elektripliidile uus juhtmestik vedada. 3G2,5 mm2 kaabel on olemas, aga ristlõikest jääb väheks. Kas võin lihtsalt kaks 3G2,5 mm2 kaablit paralleelselt panna 3G4 mm2 asemel? Sellisel juhul tuleks 3G5 mm2 installatsioon. Kas normatiivid lubavad sellist asja?
Milles on tegelikult küsimus? Et kuna lihtsalt 3G2,5 on lademes ja 3G4 on selletõttu maru kallis need olematud meetrid osta? Kui ikka elektrisüsteemi ehitada, siis korralikult ja sellised ratsi-variandid pole kuidagi vastuvõetavad, kuigi nad võivad ka töödata.
Postitatud: 22 Juun 2015, 12:29
Postitas dumbuser
No kui on juba tarbia siis pole enam midagi vaielda.
Postitatud: 22 Juun 2015, 13:09
Kas see pliit ühendatakse harukarbis?
Postitatud: 22 Juun 2015, 15:26
Postitas Küülaline
Aga miks seda pliiti on vaja 1F ühendada?
Postitatud: 22 Juun 2015, 20:17
Postitas amp
Küülaline kirjutas:Aga miks seda pliiti on vaja 1F ühendada?
Kui saadaval on 1F, siis 3F ei venita kuidagi välja...
Postitatud: 22 Juun 2015, 21:34
Postitas Küülaline
el cheapo kirjutas:Vaja 1F elektripliidile
Lugesin küsimusest niimoodi välja.
Postitatud: 22 Juun 2015, 21:50
Postitas el cheapo
Plaanin pliidile osta 32A jõupistiku ja jõupesa, seega ei ühendata harukarbis. Saadaval on ainult üks faas.
Postitatud: 22 Juun 2015, 22:35
Postitas Küülaline
Kui suur peakaitse sinu 1-faasilisel elamisel siis veel on?
Postitatud: 23 Juun 2015, 00:55
Tavaliselt ei ole pliidi taga nii palju ruumi, et 32 A jõupesa ja pistikut panna. Kui just kuhugi pliidi kõrvale õnnestub panna.
Postitatud: 23 Juun 2015, 02:17
no osatakse asi ikka keeruliseks ajada.
Pliit ei ole triikraud, et seda kogu aeg ühest kohast teise tassid ja seetõttu pead pistikuga muudkui sisse-välja surkima,
Postitatud: 23 Juun 2015, 13:23
Postitas Küülaline
Pliiti ei ole üldse otstarbekas pistikuga ühendada, kuna reeglite jägimiseks peaks siis olema läbi rikkevoolukaitse, mis jälle ei pruugi sees püsida.
Postitatud: 27 Juun 2015, 18:07
Postitas Carl
üle 20A pistikupesadel pole RVK nõutud.
(standardi totakas sõnastus ütleb, et nõutud on enimalt 20A PP-del, aga mõte peaks sama olema)
