märg/niiske kergkruus
Postitatud: 21 Juun 2015, 14:42
Küsin nõu seoses uue laudpõranda paigaldusega vanasse puumajja. Varem oli põrandaall lihtsalt liiv, nüüd aga plaanis soojustada kergkruusaga, kuid sain pooleldi märja laari, kas võiks selle lihtsalt maha panna või peaks näiteks päikse kätte kuhugi presendile kuivama panema?! Põrand esimesel korrusel ja all keldrit vms ei ole. Varem oli põrand jääkülm. Kuna kergkruus hoiab niiskust päris hästi, siis pani mõtlema, et kuhu see niiskus sealt kaduma peaks kui lauad peale saavad. Paar kotti sai ära valatud 3 päeva tagasi ja asi täpselt sama niiske. Õhutusaugud olemas, aga need kõik kinni topitud, varasem põrandaalune liiv on muidu täiesti kuiv. Ja veel, kui suure vahe peaka jätma kergkruusa ja laua vahele?! Maja 1930 ehitatud. oleks hea kui keegi loogilise põhjendusega vastaks, aitäh!
