Laudkatus kõrvalhoonele
Postitatud: 18 Juun 2015, 18:04
Postitas Eskimo
Kas sellise laudkatuse tegemiseks peab mingeid erilisi nippe teadma ?
Või ostan suvalised servamata lauad ja annan minna ?
Kas peab millegagi immutama ka , et pikemalt vastu peaks ?
Otsingud laudkatusele internetis annab kõik vasted servatud laudadest ja neile peab veesooned tegema.
Kas sellistele laudadele on ka veesooned vajalikud ?
Kuidas tagada et need lauad kaardu ei tõmba ilmastiku käes?
Tänud ette.
Re: Laudkatus kõrvalhoonele
Postitatud: 18 Juun 2015, 23:30
Postitas sashaobrok
Eks nad tuleb tuugalt kinni taguda ja tõrva niipalju selga ajada kui viitsimist on.
Postitatud: 18 Juun 2015, 23:35
Postitas renks1
Veesooned pead tegema ja kõveraks võib ka tõmmata. Sellepärast pead süüd vaatama, et õiget pidi saaks.
http://www.tallnerk.ee/?237
Postitatud: 19 Juun 2015, 00:11
Postitas sashaobrok
No loogiline on ju, kui sa paned servamata laua, siis pealmisel servad laiali, ehk siis ei saa kuidagi seda puidusüüd seal teisipidi midagi "vaadata".
Ainult toore jõuga.
Aga alumised tõesti tuleks panna siis nii, et ta kaarduks servad üles.
Postitatud: 19 Juun 2015, 14:01
Postitas renks1
Ikka saad vaadata. Igat planku ei pane pealmiseks lihtsalt.
Tuleb jah pool hunnikut välja praakida, a no mis teha.
Postitatud: 10 Aug 2017, 20:45
proovisin ka laudkatust teha kõrvalhoonele, mõtlesin, et vaatan hoolega, et süü õigetpidi jääks. Tee või tina, peaaegu ühelgi laual ei olnud nii, et süü on otsast lõpuni ühtepidi! Paljudel oli pool ühtepidi, keskel süü kaardus ja teine pool teistpidi, laud ise aga sirge. Tee siis veel katust...
Postitatud: 12 Aug 2017, 14:11
Postitas derD
Külaline kirjutas: 10 Aug 2017, 20:45
Parem vaata kõigepealt aastarõngaid, kuidas laud lõigatud. Mina paneks alumise rea nii , et kuivaks kaussi ja ülemine vastupidi. St alumistel südamiku pool alla ja ülemistel üles. Servmata laual ladva poolne ots tavaliselt kitsam, sellest saad kergelt aru, kuida pidi puidu süü jookseb
Postitatud: 12 Aug 2017, 14:20
Postitas derD
