Rõdu põrand
Postitatud: 17 Juun 2015, 08:22
Postitas insippo
Kunagi on ehitatud ja kehvalt. Pole nagu mõeldud sellele, et võiks läbi joosta.
Pilt Seal on lihtsalt laud ja kile ja sarikad. Laud ülesse. Sarikatele OSB ( kui paks) ja peale protan. Kas nii sobiks? Kallet ei saa teha kuna uks on liiga madalal.
Re: Rõdu põrand
Postitatud: 17 Juun 2015, 10:24
Postitas aero
OSB (punniga!) paksus sõltub sarikate sammust. Kui kallet pole, pead vihmavee liibiga üle serva lükkama.
Re: Rõdu põrand
Postitatud: 17 Juun 2015, 10:56
Postitas insippo
Vihmavee kuivatab tuul. Lasen lahti võtta ja vaatab mis on samm. Ise mõtlesin ka punniga. Kes Pärnus paneks protani maha hea hinnaga ?
Re: Rõdu põrand
Postitatud: 27 Mär 2016, 23:25
Postitas Mees Elvast
Plaadi paksus sõltud sarika sammust. PVC materjalist kate on rõdudele täiesti sobilik.
Re: Rõdu põrand
Postitatud: 28 Mär 2016, 07:59
Postitas insippo
Pandud eelmine suvi. Minuarust on vägagi viisakas ja hea. Ma ei tea ainult kas pannakse serv servaga kokku või pannakse serv teisele servale peale. Osb-ga vist muudmoodi ei saa.
Re: Rõdu põrand
Postitatud: 28 Mär 2016, 10:27
Mõlemat moodi saab. Mul on suured paanid keevitatud servapidi kokku ja nurkadesse on lisatud väikesed lapid veel lisaks peale.
Re: Rõdu põrand
Postitatud: 28 Mär 2016, 12:40
Postitas insippo
Ju siis ei viitsitud.
