Väga altühendusega ahi
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Olukord siis selline:
voodriga soomlane 3,5x3 sisemine osa, laotud vist isegi serviti !?
ümber aukudega 85 mm ilukivi
nurgast läheb alla läbi põranda 150..160 toru, keldrisse 50 cm alla kust siis sama toruga 2 m pikkuselt korstnasse
Korsten ise kõrge ca 12 m, 1-kivi lõõr.
Sümptomid:
Peremees kütab 40 cm puid 1,5...2 tk korvitäit 2,5 tundi et seda soojaks saada NB! 2,5 tundi
Madalrõhkonnaga teostab võimlemiskava. Akende uste avamise, korstnajalas paberi süütamise jne.
Siibrit ei sulge juba ammu, vingu lööb kohe sisse.
Ukseraami ülemine osa on tugevalt kõverdunud
Tostatud tööd senini:
Paar korda ahi lahti võetud, kolle ümber laotud???
ukseklaas korra vahetatud
mingil korral siis kolde seintele jäetud kummagile küljele 6 cm augud 3...4 tk ??? Otse laskuvasse lõõri.
Ilmselt lootes et sealtkaudu tõmme paraneb? Või mida üritati teha? :banghead:
Lisaõhutoru toodud keldrist tuharuumi põhja.
Selle tulemusena on keldri tuhasus muidugi oluliselt kasvanud :D
Mida mina soovitasin:
asendada toru 200-ga
tõmberegulaator paigaldada
kolde seinad ära parandada - s.t. augud kinni
tuhasahtel jalgadel panna
uus uks 2x klaasiga
Muud:
Äärmisel juhul on peremees nõus ka ülemise slepega aga tõusulõõr oleks sel juhul ahju sees
Ahju kest on pererahvale armsaks saanud ja tahaks selle alles hoida kui võimalik
Kas on mingeid häid ideid pakkuda? Peale lammutamise ja maakütte kasutuselevõtu muidugi :amen:
P.S. pottsepapornot on see aasta kuidagi palju juba nähtud, see ei ole kõige hullem veel
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Re: Väga altühendusega ahi
kahjur kirjutas:...Mida mina soovitasin:
1)asendada toru 200-ga
2)tõmberegulaator paigaldada
3)kolde seinad ära parandada - s.t. augud kinni
4)tuhasahtel jalgadel panna
5)uus uks 2x klaasiga
1)Nõus
2)Ei paneks
3)Teeks samuti, ühe jätaks alles.
4)Tuleb teha, kui sahtel sulgeb õhuaugu. Kui siibrit ei suleta ja õhuava ka lahti, siis ju käib tuul täiega ahjust läbi.
5)Kui vana uks on kasutuskõlbmatu siis vahetada. Kahekordne klaas aga ei lahenda mingit probleemi.
Kurja juur on vist hoopis ilukivi, seda aga tahetakse ju säilitada.
Ilmselt tuleks ka ahi seespoolt puhastada.
Adlolf
On tänatud: 11 korda
Probleemiks on suure ristlõikega ( 27x27 cm ) ja suure kõrgusega korstna suur soojusmahtuvus. Suitsugaasid jahtuvad liigselt . Tõmmet aitaks suurendada keldris oleva toru korralik isoleerimine ja toru korstnapoolse otsa tõstmine võimalikult lae alla. Tõmberegulaatorist on abi tõmbe vähendamisel.
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
lõõr on 1-kivi lõõr 14x27 mitte 27x27
tõmme korstnas iseenesest on hea - keldris tuleb jalgrattad lukku panna muidu imeb sisse :D
see 16 toru on korralikult soojustatud
meenub kuidagi mõisaahi mis ka pika slepe ja altühendusega aga toimis
Keskmine
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 19 korda
Mina pakuks,et nii kõrge korstna puhul on suitsugaaside vastusurve juba liiga suur. Tõmbeventilaator ainult abiks.
Adlolf
kahjur kirjutas:lõõr on 1-kivi lõõr 14x27 mitte 27x27
Mitme lõõriga korsten.
Tasuks proovida tõmmet alumises puhastusluugis. Võimalik, et torule on pandud liiga järsk põlv, mis takistab ja kogub tuhka. Kui suured on laskuvad küljelõõrid?
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
[quote="Keskmine"]Mina pakuks,et nii kõrge korstna puhul on suitsugaaside vastusurve juba liiga suur. Tõmbeventilaator ainult abiks.[/quote
12 m pole mingi kõrgus.Kortermajad 3 korrust pluss kõrge pööning viilkatusega ja pole probleeme.Tõmbeventilaatorit tasuks proovida,aga jah külglõõride laius?Pealt süütamine teeb ka imesi.Kas too toru ikka korstna sisepinnaga tasa või poolenisti või isegi kolmveerand lõõri osas korstnalõõris?Küll nähtud selliseid.
Ving pidavat lõhnatu gaas olema,kui lõhn tunda siis suitsulõühn pigem.Kui tõmme ahjus nigel siis võib ahju sees ka kena kogus tahma olla mis pärast kütmise lõppu sussib. Tegu kaminahjuga siis kus ja kui suured luugid puhastamiseks on?Võimalik,et tahab korralikku puhastust.
Kiire diagnostika saab kohapeal ära teha.Väike tuli koldesse ja luugid eest.Kui suits tuleb uksest sisse siis ahjus mingi kala või tahmast umbes.Kui suits väljub luukidest siis ahju poolel enam vähem.Kui juba luukideni toss läbi käib siis kas ka toru kaudu korstnasse jõuab,kui jõuab ja korsten vastu ei võta siis suits tungib keldrisse korstnajala luugi avamisel.Kus kandis muidu patsient asub?Tõmbe ventilaatorid olemas ,et vajadusel seda proovida.
Kuidas muidu kolle on kas nn peegliga või ilma?Peegliga toimivad paremini.
Kas kütmiseks kasutatavad puud on ikka täiesti kuivad olnud? Tean inimesi kes pidevalt kütavad suvalise prahi ja märja puuga...siis imestades, et nii palju tahma tuleb.
