Tyvek ja aurutõke
Postitatud: 16 Juun 2015, 16:14
Postitas toomas6
vana maja renoveerimise käigus saab seinaks seest välja:
kips
50mm karkass, vahel paroc extra
laudis
150mm kandev karkass, vahel paroc extra
laudis
50mm Paroc WPS-3n või Paroc Cortex Tyvek kattega
32mm liist
puitfassaad
Nagu näha, ei tahaks väga hakata tegelema aurutõkke paigaldusega vanasse majja.
Kas peaksin siiski mõtlema tõsiselt aurotõkke paigaldusele või hoopis asendama Tyvek kattega
tuuletõkke millegi läbilaskvamaga?
Sundventilatsioon esialgu vaid köögis ja vannitoas.
Toomas
Re: Tyvek ja aurutõke
Postitatud: 16 Juun 2015, 22:19
Aurutõket ei taha vanasse majja, aga teised uued materjalid nagu sobiks vana majaga
Ei söö siin see aurutihe kiht ühti seda vana maja ega selle elanikku ära. Pigem tuleb ka vanale kasuks.
taastaja
Postitatud: 16 Juun 2015, 23:10
Postitas toomas6
Ok, ei tee see aurutihe kiht midagi hullu. Aga kas selle aurutiheda kihi puudumine teeb?
Asi ka selles, et seestpoolt algab renoveerimine hiljem kui väljastpoolt.
Võibolla siis hiljem peaks sissepoole selle kile panema, aga kas selle puudumine mõned aastad näiteks võib antud kihtide puhul tekitada juba pöördumatut kahju?
Postitatud: 17 Juun 2015, 01:00
toomas6 kirjutas:Ok, ei tee see aurutihe kiht midagi hullu. Aga kas selle aurutiheda kihi puudumine teeb?
Kas mõtlet päris aurutihedat kilet või Tyvek`i poolläbilaskvat (Sd5) aurutõkkekangast?
Postitatud: 17 Juun 2015, 08:50
Postitas toomas6
Seestpoolt pole veel üldse vaadanud, mis aurutõkkeid pakutakse.
Küsimus praegu vaid välise Tyvek tuuletõkke kohta, mis on WPS-3n või Cortexi peal.
Postitatud: 17 Juun 2015, 09:51
Postitas ping
Välja poole ei käi mitte aurutõke vaid tuuletõke.
Vaata Tyveki lehel on paigaldusjuhised olemas, ka venekeeles.
Venekeelsel lehel olevad andmed vastavad rohkem meie kliima tingimustele.
Eri maadesse soovitatakse erinevaid materjale.
Ameerikas on 6 erinevat kliimatsooni ja ingliskeelselt lehelt sobivaid asju leida suht keeruline.
Postitatud: 17 Juun 2015, 10:40
Postitas aero
toomas6 kirjutas:Seestpoolt pole veel üldse vaadanud, mis aurutõkkeid pakutakse.
Pead vaatama seina konstruktsiooni ühtse süsteemina - kihtide aurupidavus peab vähenema seestpoolt väljapoole. Pannes praegu väljapoole liiga tiheda kihi ära, võid oma elu asjata keeruliseks teha.
Postitatud: 17 Juun 2015, 18:05
Postitas toomas6
_Välja poole ei käi mitte aurutõke vaid tuuletõke._
WPS-3n on Tyvek kattega tuuletõke.
http://paroc.ee/lahendused-ja-tooted/to ... roc-wps-3n
http://www.paroc.ee/lahendused-ja-toote ... oveerimine
Viimaselt lingilt siis variant A vahega, et laudis ka väljaspool villa panen tagasi.
Tundub, et peab esialgu leppima siis võimalikult palju akna kaudu tuulutamistega ning panema aurutõkke ära asap.
