Faasijuhe 2x paksem kui maandus või null
Postitatud: 16 Juun 2015, 12:08
Postitas seen
Tere! Elan vanas Mustamäe paneelmajas ja pliiti jookseb 4 Alu juhet, millest kaks on ühendatud nii kilbis kui pliidi pistikus (faas), üks on null ja üks maandus. Järelikult on faasijuhtme ristlõige 2x suurem kui teistel juhtmetel. Kui pliidi kõik osad tööle panna (ca 26A), on pingelang 14V (233V-st saab 219V). Kas selline süsteem on ebaturvaline?
Re: Faasijuhe 2x paksem kui maandus või null
Postitatud: 16 Juun 2015, 13:03
Teoorias liigub kogu elekter tagasi seda ühte N nimelist soont ja tekitab hoopis seal märgatava pingelangu.
Kui kaitse on õige vastavalt N ristlõikega siis on kõik OK. Kui aga pole siis tuleks kaitset allapoole tuua, et N läbi ei põleks.
Postitatud: 16 Juun 2015, 23:01
Postitas seen
Koridoris jookseb kolm faasijuhet ning üks nulljuhe. Faasid on jaotatud korruste vahel ära (ühel korrusel on ainult üks faas), nulljuhe on kõigil ühine. Miks kasutatakse ühejämedusi kaableid, kui üks nulljuhe peab kandma voolu, mis on võrdne kolmes faasijuhtmes liikuvaga?
Postitatud: 17 Juun 2015, 00:02
Postitas Küülaline
seen kirjutas:Miks kasutatakse ühejämedusi kaableid, kui üks nulljuhe peab kandma voolu, mis on võrdne kolmes faasijuhtmes liikuvaga?
Kui faaside koormused on võrdsed ei ole nulljuhtmes üldse voolu (selline nimigi juhtmel). Kui erinevad faasid on erinevatel korrustel, siis keskmiselt sinna kanti tulebki.
Postitatud: 17 Juun 2015, 01:05
Enamgi veel . vanasti olid levinud kaablid, kus justnimelt see nulljuhe oli peenem kui faasijuhtmed.
Kui kõigis faasides on sama tüüpi tarbijad, siis ka teoreetiliselt ei saa neutraaljuhtmes tekkida suuremat voolu kui faasijuhtmes. Halvim olukord oleks kaks faasi täiskoormusel ja kolmandas tarbimine puuduks. Kahe täiskoormatud faasivoolu summa tekitaks neutraaljuhis aga sel juhul voolu mis oleks võrdne kolmanda faasi täiskoormusvooluga, sest kolmanda täiskoormatud faasi lisamisel neutraaljuhis vool ju kaoks.
Faasivooludest suurem vool saaks neutraaljuhis tekkida siis kui ühes faasis oleks induktiiv- ja teises mahtuvuslikud tarbijad. Või kui kõigis kolmes faasis oleks mittelineaarseid tarbijaid, mis tekitaks tuntavaid kolmandaid harmoonilisi.
nn. mandusjuht, e. õige nimega kaitsejuht ei tohi aga faasijuhtidest peenem olla... eeskirjad ei luba..
Postitatud: 17 Juun 2015, 19:35
te tarkpead ei tabanud mõtet: kolm korrust saavad toite samast kaablist, igal korrusel oma faas aga neutraal (null) on ühine. mis voolude võrdsusest ja neutraali voolu puudumisest te räägite? see kehtib kolmefaasilise tarbija puhul. siin on iga korrus ühefaasiline tarbija koos oma koormustega.sel juhul peab igal korrusel oma enda neutraal olema.
Postitatud: 17 Juun 2015, 19:43
Postitas tommy4
Miks ?
Postitatud: 17 Juun 2015, 19:49
Postitas dumbuser
Sa vist ei ole hästi aru saanud misasi see kolmefaasiline elektrivõrk on.
Postitatud: 17 Juun 2015, 21:45
Postitas 1 tarkpea
Külaline kirjutas:te tarkpead ei tabanud mõtet: kolm korrust saavad toite samast kaablist, igal korrusel oma faas aga neutraal (null) on ühine. mis voolude võrdsusest ja neutraali voolu puudumisest te räägite? see kehtib kolmefaasilise tarbija puhul. siin on iga korrus ühefaasiline tarbija koos oma koormustega.sel juhul peab igal korrusel oma enda neutraal olema.
Kolmekorruseline maja ongi kolmefaasiline tarbija.
Vool tuleb esimest faasi pidi esimesele korrusele, läheb läbi kohvikannu neutraaljuhti, seal jaguneb kaheks - pool voolu läheb teise korruse kohvikannu kaudu teise faasi ja pool voolu kolmanda korruse kohvikannu kaudu kolmandasse faasi ning sealtkaudu alajaama tagasi. Samamoodi läheb teise korruse faasi kaudu tulnud vool tagasi esimese ja kolmanda korruse kaudu ning kolmanda oma teise ja esimese kaudu - seda kõik juhul kui kohvikannud on ühesugused. Kui ei ole , siis läheb osa voolu tagasi alajaama neutraaljuhi kaudu. Aga see osa ei saa kunagi olla suurem kui suurima vooluga faasi vool, sest kuskilt ta peab ju tulema....
Postitatud: 17 Juun 2015, 23:53
Postitas sashaobrok
Paneme naljanurka?
Postitatud: 27 Juun 2015, 17:42
Postitas Carl
Neutraalis ei saa vool olla suurem kui on seda ühes faasijuhis.
Kui ühes faasis on 10A ja teises 0A, siis on neutraalis 10A
Kui mõlemas faasis on 10A, siis on neutraalis 10A
Vahepealsete kombinatsioonide korral on neutraalis vool alati väiksem kui 10A
Postitatud: 29 Juun 2015, 11:06
Carl kirjutas:Neutraalis ei saa vool olla suurem kui on seda ühes faasijuhis.
Saab erijuhtudel - eritüübilised tarbijad eri faasides (ühes induktiiv, teises mahtuvuslik) või oluliste 3 kordsete harmooniliste esinemisel - kuid tavalise kodutarbija paigaldistes seda nii olulisel määral ette ei tule, et seda oleks põhjust siin käsitleda...
