elekriga kütmine
Postitatud: 16 Veebr 2007, 13:59
Postitas auli18
Oskab öelda keegi, palju rahaliselt kulub kuus 36m2 korteri elektriga kütmisel, et toas oleks ikka normaalne temp 22C näit.
Postitatud: 19 Veebr 2007, 10:24
Postitas warlock
Oleneb ilmadest, majast, EE paketist ja radikatest (soojust salvestavad või mitte).
0 EEK kuni 2000+ EEK.
Postitatud: 19 Veebr 2007, 15:57
Postitas copper
Kuna tavalise eluruumi kütmiseks peaks arvetsama ~100 W/m2 kohta, siis 36 m3 korteri (eeldatavasti mitu ruumi) kütmiseks peaks olema radikaid ~4 kW.
Enamjaolt on sellises koosluses radiaatorid töös ca 1/3 ajast. St ühes kuus ~10 päeva = 240 tundi.
4x240=960 kW/h = ~1200 eeki
Samas sõltub ikka väga palju maja soojapidavusest. Omal kogemus 43 m2 korteriga. Küttekamin + ~5kw radikaid ei olnud -20 kraadise ilmaga piisav. El. arved tulid 2500 eeki kanti, aga toas oli ikka külm ....
Postitatud: 22 Veebr 2007, 10:06
Postitas auli18
1200 EEK on ikka liiga palju küttele kulutada. Mis küte oleks siis nii väikse korteri puhul mõistlik paigaldada? Vanad ahjud lähevad igatahes lõhkusmisele. Uut korraliku panna on küllalt kulukas ja lisaks peaks siis panema ka ju elekriküte. Või siis valida üldse gaas? Selle paigaldus on ka kindlalt kallim. Teab keegi öelda palju maksab gaasikütte paigaldus umb 36 m2 - 2 toalisesse korterisse- tõenäoliselt tuleks siis 3 radiaatorit.
Postitatud: 22 Veebr 2007, 15:54
Postitas 2korda2
Kui oluline on esialgse investeeringu suurus madalal hoida, siis võiks mõelda ka õ-õ tüüpi soojuspumpa. Iseasi, kas selle paigaldamine võimalik on. Lisaks peavad uksed vahepealt lahti olema, et soe liikuma pääseks.
Postitatud: 23 Veebr 2007, 09:01
Postitas warlock
Kui majas on gaas sees, siis vist paigaldus, katel, radikad jne väga kallis ei tule. Suurusjärk on 40 000 krooni ehk? Väikese korteri puhul tuleb gaasiga kütmine odavam, kui öise elektriga, sest EE-st küttepaketi tellimine ei tasu end ära. Kui teil on normaalne ühistu ja õnnestub paigaldada trepikoja elektriarvesti ja EE-ga arveldada selle näidu järgi (korteriarvestite baasil teete ühistusisese tasaarvelduse), siis läheks öise elektriga kütmine umbes sama kalliks, kui gaasiga kütmine, aga soojust salvestavatele radikatele kuluks vist üle 2 korra vähem raha, kui gaasikütte paigaldamisele.
