Lükanduks
Postitatud: 15 Juun 2015, 22:41
Oleks soov katusealuse ette paigaldada lükanduks. Uks võiks olla läbipaistev.
Mõtlesin kasutada masiivplastikut:
http://interbauen.ee/massiivplastik-125 ... irgas.html
On keegi kunagi sellist asja kasutanud? Kui pehme see 1mm plastik reaalselt on? Kui teeksingi ukse mõõtudeks 125x205cm, siis millest teha raam? Käepärast oleks distansliistu - 25 x 50cm. Kui sellest teha õige suurusega ristkülik ja masiivplastik sinna külge kruvida, siis kas jääb piisavalt jäik?
Teine küsimus, et kui ma nüüd peaksin miskise raami valmis tegema, siis kust ma saaksin osta selle jaoks siinid mille peal uks liuglema hakkab ning rattad, mis ukse külge lähevad ja siinides liiguvad?
Aitäh!
Re: Lükanduks
Postitatud: 16 Juun 2015, 22:11
Postitas renks1
Võrdlemisi sitanikerdis tuleks see sul nendest materjalidest.
Siine ja rullikuid saab nt.
http://www.mooblifurnituur.ee/ või siis ehituspoodides on ka mingi väike valik tavaliselt.
Re: Lükanduks
Postitatud: 17 Juun 2015, 08:16
renks1 kirjutas:Võrdlemisi sitanikerdis tuleks see sul nendest materjalidest.
Mulle tundub küll, et 25x50 on suhteliselt piisav. Kui sellest raam valmis teha ning siis massiivplastik sinna külge kruvida, võiks piisavalt jäik jääda. Miks sa arvad, et ei jää või mille suhtes see uks kehva jääb? Kuidas ise soovitaksid?
Re: Lükanduks
Postitatud: 17 Juun 2015, 10:19
Postitas aero
125x205 cm on päris suur purjepind ja 25x50mm on toekamat sorti hernekepp
. Kaalu poleks uksel ollagi, tuul tuuseldaks seda nagu tahaks. Kuju perspektiivis ehk enamvähem hoiaks aga väände mõttes poleks uksel jäikust ollagi. Isegi tappidega tehes. Ka ukse käepidet poleks sul kusagile kinnitada. Neid materjale ma kasutaksin ehk ajutise ukse jaoks. Püsiva ukse tarvis ma kaaluksin variante 50x50 sõrestikuna (min 3 tk püsti ja min 5 tk rõhtsalt) või siis 50x100 raam koos 1-2 rõhtsa põõnaga.
Re: Lükanduks
Postitatud: 17 Juun 2015, 22:46
Postitas renks1
Lisaks, kui sa loodad, et see 1mm plastik ka konstrui jäikust hoiab, siis kahjuks ei.
Ma ei ole konkreetset küll näppinud, rohkem plekse, aga kirjeldus räägib enda eest, et paindub väga hästi-
http://www.proplastik.ee/massiivplastik ... ukarbonaat
Pleksidest on nii suure mõõdu puhul al. 5mm selline paksus, mis ise püsti ka seisab (mööndustega) ja raami sees jäikustki lisab. Massi ka rohkem (see tuule loksutamise teema).
Re: Lükanduks
Postitatud: 18 Juun 2015, 08:52
renks1 kirjutas:Lisaks, kui sa loodad, et see 1mm plastik ka konstrui jäikust hoiab, siis kahjuks ei.
Plastik jah painde mõttes ei taga mingit jäikust. Jäikust tagab diagonaalide mõttes, et ukse kõik nurgad püsivad 90 kraadi.
Pleks on tublisti kallim ma kardan. Ei leia kuskil e-poest niiet ei saa konkreetseid hindu võrrelda.
Re: Lükanduks
Postitatud: 18 Juun 2015, 10:31
Postitas renks1
5mm GS pleks maksab ca 30 euri / m2, sealtsamast proplastikust võid küsida.
Aga ma panustaks ka pigem tummisele raamile ja sisse vaataks midagi odavat.
Sa seda kihtplastikut pole mõelnud? Millest kasvuhooneid tehakse.
Tegelikult on see muidugi sinu maja ja tee nii nagu omale meeldib
