vanem puitsõrestik maja, ühes "ruumis" õhutusavad puuduvad vundamendis. vundamendi peale on rõhtselt "vöö" - ca 150mm x 150mm pruss.
töömees käis välja kaks mõtet
a) löökvasar või mis selle tööriista nimi on - sellega vundamenti augud lõhkuda. pärast kanalisatsioonitoru + segu.
b) freesida auk vundamendi peale olevasse palki.
ehk asjatundjad kommenteeriks neid mõtteid.
variant A puhul tekib kas küsimus kas nii on ikka ok või on oht midagi ära lõhkuda? majal ühes seinas on vundamendis praod.
variant B tundub suht arulage - põrandatala toetub vundamendile, puitu freesitud august õhk ei liiguks - st ei liiguks talade alla kuhu ta peaks jõudma.
ja veel küsimus - kas ilma (kalli) teemantpuurimiseta on mingi lootus 30cm betooni sisse õhutuseks piisav auk teha?
Tänud!
õhutusavad vundamenti (vanem vaja).
põrandad, põrandatööd
Re: õhutusavad vundamenti (vanem vaja).
Lugemata postitus Postitas KKA »
1. rendist veega teemantpuur, mida kõvem betoon seda vähem kulub
30cm on muidugi päris paks, aga läbi saab kindlasti.
2. tellida puurimise teenus
3. miks auke vaja, kas põrand mäda? Kui on vanem maja ja on siiani töötanud ilma tuulutuseta, siis ehk polegi vaja tuulutada?
30cm betoonist lased lööktrelliga väiksemad augud ümberringi ja piigid seest välja. iseasi kas sul seda auku sinna vaja onasdf kirjutas: ja veel küsimus - kas ilma (kalli) teemantpuurimiseta on mingi lootus 30cm betooni sisse õhutuseks piisav auk teha?
Lugemata postitus Postitas asdf »
kas mädaneb? no otseselt mäda ei tilgu. on niiske. toonesepp on sees, niiskemates kohtades selget eristatavalt.
samas talad ja lauad on ok. selline on-eiole seis.
ehk senimaale on jumala abiga (tm) toiminud (piiripealne olukord), praeguses seisus (põrandalauad juba üles võetud) oleks täisidiootsus mitteteha (käega lüüa) tuulutusavasi.
