Sokli paksuse kasvatamine
guest
Lugemata postitus Postitas guest »
Vana tellistest keldriga maja, vundament betoonplokkidest. Fassaadile tuleb peale peno+krohv soojustus. Vaja soojustada ka sokkel. Sokliga veel see, et sokkel peaks astuma fassaadipinnast ~10cm väljapoole, ehk siis kohati peaks soklile peale pandav kiht olema kuni 32cm paksune. On kellelgi ideid kuidas sellist paksust saavutada. Krohvi viimistluseks tuleb krohv või sokliplaat.
numan
Lugemata postitus Postitas numan »
miks siis mitte sama peno mis fassaadile?(võib ju 2 kihti penot panna)
ja miks ta peab seinast 10 välja tulema? võiks ju vastupidi mingi 5 senti sees olla, pole siis mingeid niiskist, seeni ja lund astmel ja siis ei pea mitte 30 vaid 15 cm peno.
Alati on alternatiivlahendus!
wert
Lugemata postitus Postitas wert »
täpselt, mis mõttega sa kavatsed peno 10cm soklist välja tuua. minu arust jääb silmale ka ilusam, kui sokkel seinast ikka sees pool on.
