Ahju lammutamine vee abil?
Postitatud: 12 Juun 2015, 15:46
Postitas SiidiSiil
On vaja ära lammutada vana ahi, laineplekist kestas.
Kuna varasemaid kogemusi pole (no toa kiletamise-teipimise peale tulin ise ka), siis uurisin guuglist ja leidsin soovitusi ahju sisu veega üle valada või lausa:
"üks vanapapi kunagi õpetas, et enne lõhkumist kütad ahju hästi kuumaks. siis leiad võimalikult suure veeanuma ja paned selle sinna, kus muidu puud käivad. siibri kinni. see aurustuv vesi pidi nimelt savi pehmendama ja tolmu pidi ka vähem tulema."
Kas see meetod võiks tõesti abiks olla? Ja kas plekk tuleks korraga ümbert kista või kuidagi osahaaval?
St eesmärk on ikkagi võimalikult puhtalt töö tehtud saada.
Re: Ahju lammutamine vee abil?
Postitatud: 12 Juun 2015, 17:11
Lammutasin plekut - kuigi lihtsalt vesi oli ligi võetud, tulid kivid ülalt niihästi lahti, et peale sõrkkangi, meisli ja haamri rohkem vaja ei läinud. Kivid jäid pea kõik terveks ning see mis katki läks oli juba ise praod sisse tõmmanud.
Postitatud: 12 Juun 2015, 17:20
Postitas motamees
Eks neid asjandusi on üksjagu lammutatud. Enamjaolt saab väga lihtsalt lammutada. Märjaks pole kordagi teinud. Ei taha mõeldagi, mis nägu ma märjalt oleks, kuivaltki pole pilt ilus.
Kui vaikselt võtta ja ämbrisse panna, siis ei tule eriti palju tolmu. Loopides hakkab tolmama.
Savi, tahm ja vesi teevad küll koleda lõga. Aga proovi ära ja anna meilegi tääda.
Postitatud: 12 Juun 2015, 21:49
Postitas keemik
Ehita kilest puur ahjule ümber (clean room-i vastand dirty room). Mul tuli kõige rohkem tolmu, kui läksin ketaslõikuriga pleki kallale. Lammutades tuli siis, kui hakaksin kive loopima. Rahulikult tehes ei ole väga hullu. Kivid on suure tõenäosusega suht lahti.
Postitatud: 12 Juun 2015, 22:01
Postitas motamees
Väikse rellakaga saab täitsa edukalt lõigata tolmuimeja (tuhkatriinu) abil. Rellaka lõikest tuleb kindel tolmujuga. Teine inimene hoiab lõikamise ajal just selle joa juures otsikut ja enamus tolmu on "purgis".
Postitatud: 13 Juun 2015, 21:22
Postitas rokikas
Olen kuulnud legendi et pannakse märg vana vatitekk ööpäevaks ahju otsa, hoides seda pidevalt märjana loomulikult.
"Aurusaun" ahjus kõlab ka päris huvitavalt.
Postitatud: 14 Juun 2015, 15:48
Postitas ahjuke
Veega küll mängoima ei hakkaks.Slepe osa jätad viimaseks siis tõmme veab enamuse ära,lammutad rahulikult ja lisaks see tolm mis tekib ahju sees saad ja imuriga ära tõmmata.
Kunagi lammutasin altühendusega soojamüüri,kõik mis alla lõõri pudenes korstnasse kärutas ja tuba oli puhas,kusjuures isegi ei puhastanud müüri enne lammutust.
Postitatud: 14 Juun 2015, 18:38
Postitas Keskmine
Allveelaevas tekib ka tolm,teeme tasapisi =) P.S. kasutan ka imejat vajadusel.
Postitatud: 15 Juun 2015, 21:55
Postitas maidor
Aga kuidas lammutada uus ahi, mis on valesti tehtud? Tahaks kive uuesti kasutada. Mõni kivi läheb kindalsti katki. Ahi on köetud 4-5 talve. Tasub siis enne lammutamist korralikult ära kütta?
Postitatud: 16 Juun 2015, 03:36
Postitas Keskmine
Seda ei saa enam lammutamiseks nimetada. See on lahti võtmine koos kivide puhastamisega.
Postitatud: 07 Aug 2020, 11:43
Postitas SiidiSiil
Töö sai tehtud nii, et ülevalt hakatud plekki lahti harutama, iga avanenud tolmusem-tuhasem-tahmasem koht järjest imuriga puhtaks ja kivid ükshaaval välja. Kivid olid rasked. Imurit pidi korduvalt tühjendama. Aga tolmust-tahmast niimoodi küll probleemi ei tekkinud. Veest tundus, et poleks mingit abi olnud - kivi tuli ise või väiksese kanguga nagistades lahti ja tuhk oli ikka kuiv ja lenduv.
Postitatud: 07 Aug 2020, 16:47
Postitas Tavalugeja
Töö tehtud, nagu naksti
Postitatud: 06 Okt 2020, 12:31
Postitas veiko 10
kui kivi kuivana kaalub juba midagi siis märjana
