Vana maja kütmissüsteem.
Postitatud: 11 Juun 2015, 19:46
Postitas stiina21
Tere! Võibolla siia on juba selline kirjutatud juba aga jutt on selline. Sain endale kivi maja mis on seest põhimõtteliselt tühi. Soe sein on aga muud midagi. Mulle soovitati panna puit küttega pliit mis siis soojendab nii radikaid kui ka vett. Küsimus on selline, kas see süsteem oleks mõtekas või oleks õhksoojuspump parem variant? Suve kuudeks oleks nii kui nii boilerit vaja, aga just üldiselt. Või on kellegil mõni muu variant välja pakkuda? Oleksin väga tänulik
Re: Vana maja kütmissüsteem.
Postitatud: 12 Juun 2015, 08:44
Postitas ahjupealne
Suvel võib sooja vett saada elektriboileri abil. Külmal ajal, kui enamasti ikka puupliiti köetakse, on pliidipudeli abil saadav soe vesi nagu lisaväärtus ja mis peamine, elektrit kasutamata. Kui söögitegemist rohkem ehk pliidi kasutamist igapäevaselt pikemalt, on mõtekas ka mõned radikad järgi panna. Õhksoojuspump on kindlasti hea variant ja väga mugav. Aga isiklikult minule meeldivad kütteseadmed mis töötavad ilma elektrivõrgust ostetava elektrita.
Andres
antik67@gmail.com
Postitatud: 12 Juun 2015, 09:16
Postitas motamees
Kütmiseks ikke ahi kõikse parem.
Vesiradikatega pliita mul olnud. See on keskküttekatla üks variant, söögitegemisest sääl enam asja pole.
Postitatud: 12 Juun 2015, 13:56
Maja suurusest ja soojapidavusest pole sõnakestki.
Kui on ühetoaline (või ka paar väikest lisatuba) maja siis küttepliit jäksab kütta küll. Tõstad veel onni soojapidavust ja asi palju parem. Sooja vee teed elektriboileriga, erandkorras võid osta kohe kahesüsteemse boileri siis saab pliidil küttesärgiga vee soojaks ka ilma elektrita.
Kui maja on suurem siis üldiselt on need pliidid liiga lahjad maja pidevkütte jaoks - tõsi selle nipiga saab pliidikauged toad soojaks, kuid pliit ikka keskküttekatel pole.
Õhksoojuspumba võid iga kell lisada, selle saab alati välja lülitada kui pliidiga kütta tahad ja sisse kui pliidist jääb väheseks. Vett sellega soojaks ei saa, Õhk-vesi soojuspumpadest ei räägi sest tavaküsija jaoks on need liiga kallid.
