On käsil üks põhjalikum korteri remont ja vajaksin nõu põrandate parandamise osas. Plaanis on panna puitlaastplaat toetuma laagidele.
Ühes toas on põrand üldse puudu, mistõttu oleks vajalik ka laagid ise paigaldada. Siit ka küsimused. Kui jämedad peaks olema laagideks kasutatavad prussid? Vanad olid 3-5 cm paksud ja pikkusest ei ulatunud seinast seina, kui mõistlik oleks neid uuesti kasutada? Kuidas laagid betoonpaneeli külge kinnitada? Põranda kõrgus kõigub kohati 6 cm.
Teises toas on pandud maha uued laagid, nendele mõnesentimeetriste vahedega lauad ja sinna peale 16mm puitlaastplaat. Kääksub hirmsasti. Mõtlesin lauad üles võtta ja puidu kokkupuutekohtadesse lisada parketivaip, sinna peale see sama vaip ja siis nt 18mm puitlaastplaat. Teine variant oleks lihtsalt laagidele 22mm puitlaastplaat peale panna. Kumb variant oleks mõistlikum, arvestades et lauad on juba olemas ja parajad?
Hetkel rohkem küsimusi ei meenu.
Kortermaja põranda parandamine
põrandad, põrandatööd
Re: Kortermaja põranda parandamine
Teine tuba- mis on laakide samm (kas puitlaastplaat vajub läbi)? Laak võib ise ka kääksuda. Mul jäi üks laak kääksuma- tegin ca 60-70 m2 laakidel põrandat põrandalauga. Ma kasutasin 50 x 100 prusse, iga 1,5 meetri tagant on prussi ja keldri betoonlae vahel klots (fikseeritud kruviga prussi külge), lisasin ka hunniku tugevdusega nurgikuid, mille lasin betoonikruvidega betooni kinni-need ei lase laakide ülespoole kaardu minna. Laakidel on vahel ka risti prussid, et saada asi stabiilsemaks. Tulemus on OK- üks laak jäi kääksuma (ise veel mõtlesin, et kas paneks sinna ka nurgiku, loobusin). Teine viga, mille tegin, oli see, 33x 200 põrandalaud läks põrandalauakruvidega läbi punni kinni laakide külge. Aga paarist kohast on näha, et see jääb nii suure laua jaoks kesiseks. Oleks pidanud läbi laua panema kruvi- siis oleks pidanud aga hakkama kasutama kas puittüübleid ja süvendama kruvi puidu sisse või siis kõik kruvipead kitiga katma- mõlemad varinadid jäävad õlitatud põranda puhul häirivad.
Lugemata postitus Postitas Jüri Öö »
Teises toas on laakide vahe korralik, umbes 40 cm. Eks jätan need samad lauad sinna, nende peale panen mingi õhema OSB ja iga elemendi vahele parketivaip. Vaatan, et laagid on seal kruviga otse betooni külge kinnitatud, eks teen ka esimeses toas siis nii.
Kas kiilud/klotsid on ka lisaks pandud? Mida pead õhema OSB alla silmas?
Klotsid on all ning nende juurest on laagid tüüblite ja kruvidega paneeli külge kinnitatud. Kuna sinna peale tulevad mitmesentimeetriste vahedega lauad, siis mõtlesin, et 16mm plaadist piisab.keemik kirjutas:Kas kiilud/klotsid on ka lisaks pandud? Mida pead õhema OSB alla silmas?
Teise tuppa mõtlesin panna mitte lihtsalt laagid, vaid ehitada prussidest terve raam nii, et kõik plaadi servakohad oleks toestatud. Pärast klotsid alla ja paneeli külge. Siis ei pea igat prussi eraldi loodima ja terve põrand saab monoliitsem.
mingit mõtet ei ole topelt laagidel millest ühed veel üsna õhukesed tollised lauad.vanasti tehti nii, sest ei olnud õige paksusega matejrali saada.Külaline kirjutas:Klotsid on all ning nende juurest on laagid tüüblite ja kruvidega paneeli külge kinnitatud. Kuna sinna peale tulevad mitmesentimeetriste vahedega lauad, siis mõtlesin, et 16mm plaadist piisab.keemik kirjutas:Kas kiilud/klotsid on ka lisaks pandud? Mida pead õhema OSB alla silmas?
22m punniga osb otse laagidele, laagid rihid kiiludega ja kinnitad naeltüübliga põrandasse , kiilu alla sammumüra matt ja plaadi ja laagi vahele parketimati riba.
Betoonikruvi tundus asjalikum mulle- saab korduvkasutada ja tõmbetugevus hulka suurem. 22 mm OSB on kindla peale minek. Ise paar korda kasutanud.
