Kas see on soojusvaheti?
Postitatud: 11 Juun 2015, 14:02
Postitas teen_ise
Oskate öelda, mis riistapuu see on, kas kuuma auru soojusvaheti või saab ka kaeskküttel kasutada?
Et soojendab läbivoolu vett siis, nö. keskkütte vesi jookseb ühest ja kraanivesi läheb kuumaks pelgalt läbivoolust???
Olen ma õigel teel?
Pildid
KIRJELDUS
Re: Kas see on soojusvaheti?
Postitatud: 11 Juun 2015, 14:21
Postitas Unkas
Cetetherm CP410-120 plaatsoojusvaheti, 120 plaadiga (üsnagi võimas). Kui on soov keskkütte puhul kasutada, siis peaks eelnevalt võimsused üle täpsustama, kas 120 plaadiga oleks ikka kõige optimaalsem lahendus.
Postitatud: 11 Juun 2015, 15:30
Postitas teen_ise
Kas ta on mõeldud kuuma auru jaoks (tööstuslik), no kui on 30KW katel, kas annab välja miskit. Ma ei saa selle plaat tehnoloogiale pihta, mismoodi see töötab?
Postitatud: 11 Juun 2015, 17:33
Postitas ffs
Ühel poolt plaati voolab vesi, mis kütab läbi plaadi teisel pool plaati olevat vett. Lihtsalt plaate on rohkem kui 1. Auru jaoks mu teada ei ole sellised joodetud soojusvahetid, peaks ikka vee jaoks olema, kuigi iseenesest auru jaoks mõeldud soojusvahetiga saab ka vett kasutada, loomulikult võimsus oleks väiksem kui auruga. Seda soojusvahetit saab kasutada ka oluliselt suurem võimususe juures kui 30 kW.
Postitatud: 21 Juun 2015, 01:23
Postitas Rsk
See on soojusvaheti
Postitatud: 23 Okt 2015, 10:48
Postitas riku
See on soojusvahetimis on läbiva soojavee kanaliga,pesuvee kanalile (duss) vōim 120 KWT
Saab kasutada veel,aurul,ōlil soojustamiseks majades keskütte süsteemides nt oma majas,ka saab sooja pesuvett.
Selline sobib juba mitme maja n.. ridaelamu keskytte radiaatorite soojustamiseks .Tema pöhimte on nagu keritud vanaema lõngakera kahe voolikuga milles voolab soe ja külm
vesi.Soe vesi soojendab Külma vett sama lajal selles soojusvahetis.Tehnoloogia on selline et need
2 kanalit on teineteise vastu nii peenelt pressitud et eralduks võimalikult rohkem soojust . Mida rohkem kanaleid seda võimsam.Samas ei puutu kokku keskk vesi joogi ,pesu veega ,duss .
Sinul pab olema sooja energiallikas kust ammutad kuuma vett oma süsteemi,
kas linna katlamaja ,oma enda kuumavee poiler, auru katel. :thumbsup:
