Tänapäevane keskküttepliit ja telliskorsten
Postitatud: 05 Juun 2015, 18:26
Postitas Shiim
Kas näiteks sellise keskküttepliidiga:
http://www.svt.ee//index.php?main_page= ... 55e645b5e6 (TEMY PLUS P 25 25kW) on mõistlik kasutada telliskorstent? Või kui on soov visuaalses pildis näha telliskorstent, tuleks lõõri pigem mõni sobiv toru ajada? Lõõri mõõtmed tuleksid 25x25cm, korstna kõrgus ca 8m. Samasse korstnasse peaksid tulema ka tellispliidi suitsugaasid.
Re: Tänapäevane keskküttepliit ja telliskorsten
Postitatud: 05 Juun 2015, 21:17
Postitas motamees
Shiim kirjutas:... Lõõri mõõtmed tuleksid 25x25cm...
Miks nii suur?
Ka korsten peaks küttes soojaks saama, muidu on pigi lahti. Nii suurt lõõri on väga raske (kulukas) soojaks saada.
A sul on suurem, kut mool...
Postitatud: 05 Juun 2015, 22:10
Postitas Robi 1
Minul on 28x28 sisemõõt ja probleeme pole. Kuigi mingit vajadust poleks nii suurele lõõrile...aga vanasti tehti nii.
Telliskorsten peaks muidu ok olema sellele pliitale aga soemüüri sinna ei tasuks enam teha.
Postitatud: 05 Juun 2015, 22:22
Postitas motamees
Kui on nii suur, siis pole teha midagi, aga kirjutatud on ju tuleviku vormis.
Postitatud: 05 Juun 2015, 23:30
Postitas Shiim
Soemüüri keskküttepliidi taha ei tule, kuna kindlasti pigitaks ära, küll aga tuleb see tellispliidi taha. Aga sellise korstna läbimõõdu sain juhendmaterjalide järgi (ei saa hetkel vaadata, milliste nimelt ja peast ei mäleta ka).
Postitatud: 06 Juun 2015, 07:26
Postitas ahjupealne
Kuna on ilmselt tegemist ühelõõrilise korstnaga, siis see 25x25 cm sisemõõt on OK.
Andres
Postitatud: 07 Juun 2015, 20:05
Postitas Shiim
ahjupealne kirjutas:
Jah, korsten on ühelõõriline.
