2 korruselise palkmaja vundament.
Postitatud: 04 Juun 2015, 15:46
Postitas kõutz
Tere! Uurin, äkki oskab keegi aidata. Varsti vaja maja ehitama hakata. Aga suur soov oleks seda teha ilma panga abita. Samas ei ole raha ka väga palju. Küsimus siis selline, kui vundament teha, siis kas on võimalik seda teha jupi kaupa . See tähendab kas võib vundamenti teha nii, et kõigepealt kopaga auk, ütleme kuskil kuu aja pärast taldmik ja siis veidi raha koguda ja siis plokkidest ülejäänud osa? Kas võib vundamendi tegemist nii jaotada( just ajalises mõttes) või peab kõik kohe ära tegema? Ja veel - maja suurus on 8x 10 m. Ega keegi ei ole sellises suuruses maja teinud ja äkki on nõus veidi valgustama hinnaklassi, mis see vundamendi erinevad osad maksma võivad minna. Teaks vähemalt mis hinnaga peaks arvestama. Tänud ette juba.
Re: 2 korruselise palkmaja vundament.
Postitatud: 05 Juun 2015, 07:53
Sissetulek peab minimaalselt nii suur olema, et materjalid jäksaksid osta. Kui ei ole siis on imelik küsimus et miks üldse ehitama hakkad kui pappi pole (ega ilma säästudeta pole võimalik ka pangalaenu tagasi maksta)
Vundamenti üldiselt ei ehitata jupi kaupa, kuigi saaks. Mõned asjad lihtsalt lagunevad enne ära (kaevis vajub täis).
Asjaliku projektjuhtimisega on võimalik kokku hoida - segu tellimise asemel teed ise, ajad killu-liiva otse rekkameestelt välja, saalungid ehitad ise ära visatud mööblist, isegi kaevetööd teed ise (no selle vist jätaksin ikkagi traktoristile - külapeal mehed küsivad üsna väikseid summasi - labidatöö korral sööd ka rohkem kui nemad küsivad). Tööd jätkus nii kogu ehitushooajaks, samas sai vundament kõigist variantidest soodsamalt tehtud.
Postitatud: 05 Juun 2015, 09:20
Kalvis kirjutas:.... ajad killu-liiva otse rekkameestelt välja,.... isegi kaevetööd teed ise (no selle vist jätaksin ikkagi traktoristile - külapeal mehed küsivad üsna väikseid summasi - labidatöö korral sööd ka rohkem kui nemad küsivad)...
Konkreetsed suunised varimajanduseks.*
* Selgituseks nendele, kellel puudub huumorisoollikas, et seda kommentaari pole vaja tõsiselt võtta!
Postitatud: 05 Juun 2015, 14:33
Jah, vundamenti võib ehitada jupi kaupa. Nagu aru saan, siis plaan on teha lintvundament ja keldrit hoonele ei tule. Seega taldmik ca 1,2m sügavusele olenevalt külmumisohust. Auk kaeva nii suur, et see pika tegemise peale sisse ei vajuks.
NB! Kui on oht, et auk täitub veega, siis oleks tungivalt soovituslik vundament korraga ära teha. Ehk siis taldmik, seinad, sokli osa, tagasitäide.
Postitatud: 07 Juun 2015, 19:13
Postitas rokikas
Mõistlik on ikka ühe ropsuga teha. Mis see sulle annab kui jupikaupa nii teed? Või on oht et kogutav raha võib vahepeal "maha kukkuda ja katki minna"?
Postitatud: 07 Juun 2015, 21:42
Katki ei lähe aga mõnel kulub lihtsalt kätte ära kui kohe paika ei pane. Tähtajaline hoius abiks.
