Suvila veemõõdusõlme ehitus
Postitatud: 03 Juun 2015, 17:12
Postitas Volli Võsult
Tervitus!
Ehitamisel siis alt tuulduva põrandaga soojustatud suvila ja järg veemõõdusõlmeni jõudnud. Suvilat on plaanis kasutada vahest ka talvisel perioodil. Majasisese torustiku ehitaks selliselt, et oleks võimalik lihtsalt tühjaks lasta. Aga kuidas on mõistlik ehitada veemõõdusõlm nii, et see talvel ära ei jäätuks?
Ette tänades.
Re: Suvila veemõõdusõlme ehitus
Postitatud: 03 Juun 2015, 19:51
Postitas dumbuser
Samamoodi tühjaks lasta. Kui seda ei viitsi siis pead mingi lahenduse leidma, et vesi tahkeks ei lähe. Siinkohal on muidugi veemüüja kohe eriarvamusel, sest ilmselt ei luba ta veearvestit tühjaks lasta. Veel võib kogu selle veesõlme toppida maa sisse allpool külmumispiiri. Siis peaks ka hea olema. Sel teemal on siin aga küll ja veel heietatud.
Postitatud: 03 Juun 2015, 23:41
Postitas sashaobrok
Pannakse küttekaabel sisse.
Postitatud: 06 Juun 2015, 03:49
Postitas vtl
sashaobrok kirjutas:Pannakse küttekaabel sisse.
Mis Sa siis teed, kui talvel suvilas vool peaks ära minema?
PS. quote ja "tänu" nupud on kõrvuti ja tegelikult läks see viimane küll tahtmatult. :)
Postitatud: 06 Juun 2015, 06:12
vtl kirjutas:Mis Sa siis teed, kui talvel suvilas vool peaks ära minema?
Vtl, kas sa olid seda kommentaari kirjutades juba unine? :scratch:
Welcome to today`s! On juba olemas alates täisautomaatsetest el.generaatoritest, PV paneelidest ja tuulegeneraatoritest ning akupangast koosnevaid avariisüsteeme koos pilveteenusega, mis el.katkestuse korral panevad käe peal oleva nutikella võdisema ja pead ainult nutitelefonist vaatama sõnumit, et EE-l on miski jama ja suvilas voolu netu. :)
Postitatud: 06 Juun 2015, 07:14
Veel. Sasha... pakutud variandi ja Vtl poolt mainitud ootamatuste vastu aitab ka varimajandusega tegelemine ehk palgata suvilale lähim alaliselt elav naaber, kes elektrikatkestuste korral hoiaks suvilal silma peal. :)
Postitatud: 06 Juun 2015, 14:16
Postitas vtl
Ma räägin teile sellepeale ühe tõestisündinud loo. Kui inimene hakkas möödunud sajandi 60-tel kosmosesse pürgima, tekkis üks naljakas probleem - nimelt täitesulepead ja pastapliiatsid ei toiminud kaaluta olekus (proovige pastakaga ülespidi kirjutada, saate aru). Ameeriklased kulutasid miljoneid, et tekitada sulepeas täpselt kontrollitud rõhk, mis võimaldaks sulepeast tindil ilma gravitatsioonita välja imbuda, kuid ei uputaks liigselt.
Venelased lahendasid olukorra, kulutades selleks 2 kopikat. Selle asja nimi oli harilik tindipliiats.
Ma tahtsin eelmise kommentaariga tagasihoidlikult märkida, et on hoolimata minu tehnofriiklusest on olemas hooldusvabad süsteemid (lased talveks vee välja ja unustad) ning tähelepanu ja muret vajavad süsteemid (kas elektrivarustus on korras? kas generaatoris on bensiini? kas PV paneel on talvel pilves ilmaga aku täis laadinud? mida sa oma nutikella-võdinaga peale hakkad, kui parasjagu peesitad hispaania päikese all? mis kasu on naabrimehe poolt suvilal silma peal hoidmisest, kui voolu ikka ei ole?
Postitatud: 07 Juun 2015, 21:39
vtl kirjutas:Venelased lahendasid olukorra, kulutades selleks 2 kopikat. Selle asja nimi oli harilik tindipliiats.
Tindipliiats? Mõtlesid harilik pliiats? Peale hariliku (grafiit) pliiatsi oli keemiline pliiats, mis märjaks tehes siniseks läks. Kosmoses peaks grafiidist piisama.
Postitatud: 07 Juun 2015, 23:36
Postitas sashaobrok
Ärge nüüd sõimama kukkuge.
Ma viskasin lihtsalt ühe variandi õhku siia vahele...
Postitatud: 08 Juun 2015, 03:34
Postitas vtl
Külaline kirjutas:
Tindipliiats ehk keemiline pliiats koosneb samuti grafiidist ja savist, nagu tavaline pliiats. Lihtsalt segule on veidi värvainet juurde lisatud. Mõte on selles, et see jälg ei kulu ega kustu ning on paremini loetav. Missioonikriitilistes olukordades (militaar, logiraamatud jms.) kasutati seda just seetõttu, et harilik pliiatsi kiri ei pruugi rasketes tingimustes hoidmise peale hiljem loetav olla.
Postitatud: 07 Juul 2015, 09:45
Tänud. Kaevasin erinevate otsisõnadega foorumi läbi ja sain pildi ette.
Siin jõudsid vastused juba kosmoseteaduseni :)
