Parketi lõikamine seina äärest
Postitatud: 03 Juun 2015, 10:50
Postitas szaimo
Paigaldatud 3 lipiline klikitav parkett kuid valgema ilmaga avastasin, et 2-3 kohas jäänud seina ja parketi vahele väga väike paisumisvahe. Tervet põrandat ei tahaks üles hakata sellepärast võtma. Mis tööriistaga oleks asjalik neid vahesid suuremaks lõigata? Relaka otsa käiv saeketas? All on must laud ja lõikamise sügavuse reguleerimine pole päris mm pealt vajalik.
Tänud
Re: Parketi lõikamine seina äärest
Postitatud: 03 Juun 2015, 10:58
Postitas rokikas
Postitatud: 03 Juun 2015, 11:26
szaimo kirjutas:Tere
Tänud
sellega näiteks
http://www.makserv.ee/toode/ketassaag-s ... a-3m-rent/ saad ka millimeetri pealt regullida ja latt hoiab asja kontrolli all
Postitatud: 03 Juun 2015, 12:20
Postitas rokikas
.... aga seda vaid juhul kui 18+mm. kauguselt lõigatud parkett aktsepteeritav on! Kas põrandaliist ikka katab selle ära?
Postitatud: 03 Juun 2015, 13:09
Postitas szaimo
Tänud nõu eest
Katsetan esmalt selle multitooliga. Pole kunagi sellise riistaga kokku puutunud - kui kiirelt ühe 19cm laiuse laua läbi saeb? Selge , et kreissaele jääb alla aga rauasaega käsitsi nühkimisega on aeg ligilähedane?
Postitatud: 03 Juun 2015, 14:16
szaimo kirjutas:Tänud nõu eest
Korraliku teraga ei tohiks üle poole minuti minna.
Postitatud: 04 Juun 2015, 08:23
Postitas szaimo
Kuna antud riista rent tundus soetushinnaga ebaproportsionaalne , siis võtsin K-Rautast Skil-i kaubamärgiga toote 49.- eest majapidamisse ligi. Igatahes esimesel päeval näitas ta ennast väga tubli abilisena ja mõtlesin hetkedele, kus olin erinevaid toiminguid teinud eelnevalt väga vaevarikkalt ja miks ma seda ennem polnud soetanud
igatahes tänud ja kõik on OK
Postitatud: 04 Juun 2015, 08:43
szaimo kirjutas:Kuna antud riista rent tundus soetushinnaga ebaproportsionaalne , siis võtsin K-Rautast Skil-i kaubamärgiga toote 49.- eest majapidamisse ligi.
Ühekordseks projektiks oleks saanud sama riista Handymannist 29 euroga.
