Plokkidest kõrvalhoone katmine
Postitatud: 03 Juun 2015, 09:54
Postitas liberty
Ehitusvõõra inimesena sooviksin abi: millega võiks katta tuhaplokkidest kõrvalhoone? On mõeldud tulevikus saunana, et siis peaks ka soojustama? Hoone katusealune on puidust (kaldkatus). Kas hoone katmine voodrilauaga oleks väga rumal? Kas ainus võimalus oleks krohvida ja värvida?
Tänan ette abi eest!
Re: Plokkidest kõrvalhoone katmine
Postitatud: 03 Juun 2015, 11:02
Postitas rokikas
Võid vabalt ka puiduga katta kui tuulutusvahe jätad seina ja voodri vahele.
Postitatud: 04 Juun 2015, 12:38
Postitas aero
Kas plaan on praegu voodrilauaga ära katta ja lükata soojustamine tulevikku? Kaalu seda ka, et paned kohe ka soojustuse ära, laudis peale ja ongi tehtud. Ei pea hakkama tulevikus laudist uuesti maha kiskuma.
Kui see on eraldiseisev hoone, mida ei hoita talve läbi 20 kraadisena siis seda kõige-kõigemat soojustust ju tervele hoonele vaja ei ole. Leiliruumile tehakse tihti kiviseinast sissepoole lisasoojustus niiehknaa.
Postitatud: 04 Juun 2015, 13:50
Postitas liberty
See on eelmise omaniku tehtud hoone, seest on poolik. Kas väljast peaks panema kivivilla laudade alla või on midagi sobivamat?
Postitatud: 04 Juun 2015, 15:06
Kui palju soojustust panna, see sõltub kui tihti plaanid saunana kasutada. Mida rohkem kasutust, seda rohkem tasub soojustust. Üle 10 cm läheb vist overkilliks.
Muidu puitkarkass, vahel vill, tuuletõkkeplaat (antud juhtumil võib ka säästukat teha ehk tuuletõkkepaber), distantsliist ja laudis.
Võid ka vahtplast+krohv armeeringvõrguga.
Kui soojustaada ei plaani siis pane lihtsalt iluks krohv peale.
