Tilkuvad kraanid jms
Postitatud: 31 Mai 2015, 12:24
Postitas Strand
1.Mure selline, et katla ja akupaagi vahelised kraanid on hoova vahelt tilkuma hakanud kui süsteem külm on. Nendel kraanidel puudub hoova all eraldi mutter, et sealt midagi peale keerata. Kas ainuke lahendus on kraanide vahetus? Kraanide firma: Täpsustamisel.
2. Tekkis selline idee, et suviti võiks oma ca 15 m2 põrandakütet ja tarbevee eelsoojendust rakendada päikese pealt. Oleks vast natuke odavam kui elektrikütet koguaeg järgi hoida. Akupaagis on ainult üks soojusvaheti ja sealt läbi läheb tarbevesi elektriboilerisse. Mõte oli selles, et kui panna radiaatoritest ja põrandaküttest tagasi tuleva toru ja akupaagi vahele plaatsoojusvaheti. Kas selline süsteem toimiks akupaagi soojendamiseks? Paak 1600L, vajaminev vee temp oleks min 40c. Tavaliselt täiesti mahajahtunud süsteem 18c.
Re: Tilkuvad kraanid jms
Postitatud: 31 Mai 2015, 13:27
Soojusvahetiga on kõige lihtsam teostada.
Võib ka otse teha, kuid siis vaja juhtida mõlemat süsteemi diferentsiaalreleega (päikesekollektori temp ja akupaagi temp). Tavaliselt otse pole soovitav, sest kuidas talvel lahti ühendad (Jah, saab kraanid vahele aga kui ära unustad)
Küll võin ette hoiatada, et väikese päikesepaneeli korral jääbki ta vett sul üles tõstma, võimsust on vajaka.
Postitatud: 31 Mai 2015, 15:39
Postitas ffs
Kraanid vahetada, muud nendega teha pole. Ei tasu odavaid hiinakaid asemele osta.
Postitatud: 01 Juun 2015, 15:59
Postitas JyriPaike
Strand kirjutas:1.Mure selline, et katla ja akupaagi vahelised kraanid on hoova vahelt tilkuma hakanud kui süsteem külm on. Nendel kraanidel puudub hoova all eraldi mutter, et sealt midagi peale keerata. Kas ainuke lahendus on kraanide vahetus? Kraanide firma: Täpsustamisel.
On tehtud erinevaid variante ja küsimus on kus on akupaaki tagastuva vee toru asukoht akupaagil? Kui on vaja eelsoojendust ainult 15m2 põrandküttele ja tarbeveele pole mõtet kütta kogu akupaaki? JP
Postitatud: 01 Juun 2015, 17:03
Kuidas sel juhul siis tehakse?
miski omaette sõlm?
Postitatud: 01 Juun 2015, 23:24
Postitas Strand
Kraanid on Itaalia firma F.I.V. poolt tehtud. Pole hiinakad
Radikatest ja põrandaküttest tagastuv toru on vist ca 50cm põrandast. Ei viibi hetkel kodus, et mõõta.
Torujyri paak on.
Postitatud: 02 Juun 2015, 00:20
Postitas ffs
Strand kirjutas:Kraanid on Itaalia firma F.I.V. poolt tehtud. Pole hiinakad
Kuid nagu näha, siis kvaliteet oluliselt parem ei ole. Osta mingi kallimast hinnaklassist, ei hakka konkreetseid tootjaid nimetama, eks neid on mitmeid, üldiselt kallim on parem.
