Milline laak ja samm
põrandad, põrandatööd
Meeli
Lugemata postitus Postitas Meeli »
Kui pika sammuga ja millist materjali kasutada põranda tegemisel, kui on tegemist majaga millel ei ole keldrit? Kas on mingeid erinõudeid või nippe?
Tänud ette!
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
oleks vaja täpsemat kirjeldust olukorrast,muidu spetsid ei vasta sulle vist(mina ei ole spets) :roll:
reggie
Lugemata postitus Postitas reggie »
Oleneb sellest, mis sinna peale tuleb. Soovitav samm 40cm. Materjal sõltub laagi pikkusest(5x15).
Meeli
Peale tuleb saepuruplaat ja nat.parkett.
koppees
kuidas teha
Lugemata postitus Postitas koppees »
Tere meeli!
Kõigepealt peaksid teadma millist plaati sinna laagidele hakkad panema.
Sest laagide samm sõltub plaadi mõõtudest. Paksem plaat on tugevam ja selle alla võib paigaldada laagid suurema sammuga. Õhemale väiksema, et vältida läbipaindumist. Näiteks: 22 mm paksune plaat- vähemalt 450mm samm ja 25 mm paksune plaat 600mm samm. Plaate on nii sulunditega kui ilma. Pead arvestama, et tavalistel plaatidel peab olema ka pikijätku kohtades laag ja seda peaksid samuti arvesse võtma sammu planeerimisel. Laagi ristlõige peaks olema vähemalt 50x100. kuid oleneb toetuspunktide vahekaugusest.
Laagid pannakse kas ristisuunas taladele või betoonist (raudbetoonist) mustale aluspõrandale.
Jõudu!
