Katus lehtlale
Postitatud: 28 Mai 2015, 00:06
Postitas mõmmi
Tervist,
Ehitatud on lehtla millel on väga õrne kaldega katus ühele poole. Soov oleks panna katusele mingi võimalikult kerge materjal mis päikest eemal hoiaks ning vihma läbi ei laseks. Kuna kalle on väga väike ja aluskonstruktsioon lumele arvatavasti vastu ei peaks, siis peaks katusekate olema enne talve lihtsalt eemaldatav - selle pärast peaks ka katusekate olema kerge ja lihtsalt eemaldatav.
Ise mõtlesin, et ehk mingi laineline plastik, aga ei ole näinud selliseid mis piisavalt hästi päikest eemale hoiaksid, enamus on vist läbipaistvad? Kui on olemas siis parandage.
Või on mingeid muid paremaid soovitusi?
Aitäh!
Re: Katus lehtlale
Postitatud: 28 Mai 2015, 00:12
Postitas sashaobrok
Miks ta läbi paistma peab kui ta päikest eemal hoidma peab?
Re: Katus lehtlale
Postitatud: 28 Mai 2015, 14:20
Postitas mõmmi
sashaobrok kirjutas:Miks ta läbi paistma peab kui ta päikest eemal hoidma peab?
Ma seda mõtlesingi, et lainelises plastikus kahtlen selle pärast, et need on läbipaistvad ning tahaks sellist mis ei oleks:
mõmmi kirjutas:Ise mõtlesin, et ehk mingi laineline plastik, aga ei ole näinud selliseid mis piisavalt hästi päikest eemale hoiaksid, enamus on vist läbipaistvad? Kui on olemas siis parandage.
Pidasin siis silmas seda, et kas on olemas sellist mis ei paistaks läbi.
Re: Katus lehtlale
Postitatud: 28 Mai 2015, 22:59
Postitas sashaobrok
Laineline bituumenplaat on väga soodne, aga mitte väga pikalt kestev ka samas.
http://www.otse24.ee/est/products/Katusekatted/onduroof
Re: Katus lehtlale
Postitatud: 28 Mai 2015, 23:01
Postitas sashaobrok
Paigaldada võiks siis katusekruvidega, mis on tihendiga ja kergelt eemaldatavad jällegi.
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/otsing/katusekruvi
Re: Katus lehtlale
Postitatud: 28 Mai 2015, 23:42
Postitas rein113
On olemas ka piimjaid polükarbonaat-katuseplaate.
Re: Katus lehtlale
Postitatud: 29 Mai 2015, 12:14
Postitas mõmmi
See tundub päris asjalik olevat, arvatavasti nii teebki, aitäh.
Re: Katus lehtlale
Postitatud: 30 Mai 2015, 07:58
Postitas rokikas
mõmmi kirjutas:
Kui läbipaistva katuse alla riputada kangas mida saab "ette" ja ära liigutada siis võib tulemus päris omanäoline ning praktiline jääda.
Re: Katus lehtlale
Postitatud: 02 Juun 2015, 10:05
Postitas sagrimees
Kust sellist katusekruvi saaks, mille pikkus vähemalt 55mm oleks? Enamik on kuni 48mm ja tundub, et jäävad natsa lühikeseks sellele plaadile...
Re: Katus lehtlale
Postitatud: 02 Juun 2015, 14:27
sagrimees kirjutas:Kust sellist katusekruvi saaks, mille pikkus vähemalt 55mm oleks? Enamik on kuni 48mm ja tundub, et jäävad natsa lühikeseks sellele plaadile...
Kui tahad pikemaid, siis ehk oleks märksõnaks "eterniidi kruvi".
Re: Katus lehtlale
Postitatud: 02 Juun 2015, 21:13
Postitas rokikas
... või ostad kõige odavamad katusekruvid ja võtad neil tihendid ning "paaritad" omale sobivate kruvidega.
Re: Katus lehtlale
Postitatud: 03 Juun 2015, 18:40
Postitas range
Läbipaistev katus uv kaitsega peaks olema ideaalne lahendus. Lehtlasse on valgust ikka vaja.
http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=539&sid=3770 nt. midagi sellist. Mul on ehitatud üks terrass sellise katusega kus all on ronitaimed. Suvel väga mõnus hommikuti kohvi juua, liigse päikese hoiab eemal ja samas saavad taimed piisavalt valgust.
Re: Katus lehtlale
Postitatud: 03 Juun 2015, 21:34
Postitas mõmmi
Mis eelis on bituumenplaadil tavalise pleki ees?
Re: Katus lehtlale
Postitatud: 03 Juun 2015, 23:39
Postitas sashaobrok
Tavaline laineplekk on vast tõesti sama lihtne paigaldada. Aint koliseb vihmaga.
Samas lõikuda tülikam.
Re: Katus lehtlale
Postitatud: 08 Juun 2015, 03:45
Postitas vtl
mõmmi kirjutas:Ehitatud on lehtla millel on väga õrne kaldega katus ühele poole. Soov oleks panna katusele mingi võimalikult kerge materjal mis päikest eemal hoiaks ning vihma läbi ei laseks. Kuna kalle on väga väike ja aluskonstruktsioon lumele arvatavasti vastu ei peaks, siis peaks katusekate olema enne talve lihtsalt eemaldatav - selle pärast peaks ka katusekate olema kerge ja lihtsalt eemaldatav.
Kapitaalse katusekattematerjali (laineplaat, plekk) eemaldamine talveks tundub jabur. Pärast kolmandat korda ei pea enam ükski kruviauk kinni ja esimese tormiga lendab minema.
Esimene mõte, mis minul tekkis, oli kummeeritud tekstiil. Selline, nagu aiakiikede katustel on.
Re: Katus lehtlale
Postitatud: 08 Juun 2015, 09:40
Postitas aero
vaaranguis kirjutas:Läbipaistev katus uv kaitsega peaks olema ideaalne lahendus. Lehtlasse on valgust ikka vaja.
Olen märganud, et varjulisemas kohas ja/või suurte puude läheduses läheb see läbipaistev laineplaat ruttu roheliseks. Orgaanilist pudi hõljub pidevalt peale, öine kaste ei aura piisavalt kiiresti ära ja ongi olemas. Mingi vetikavastase spreiga peaks puhtaks saama aga oma õues mürki pritsida igaüks ei taha.
Re: Katus lehtlale
Postitatud: 08 Juun 2015, 12:47
Postitas ettevaatust
Kui tahta eemaldatavat katust, siis tõstab see kohe tähelepanu vajadust katuse all olevale. Sellele, mis igal aastal katuseta ajal ilma meelevalda jääks. Kui just pika kasutuskõlblikkuse huvides kogu lehtlat talvedeks varju ei vii, a la liigenditega kokku ei voldi või pulkadeks lahti ja säästlikesse tingimustesse.
