6x10 kõrvalhoone.
Postitatud: 24 Mai 2015, 00:40
Postitas kommimees
Plaanis ehitada selliste mõõtudega ilma soojustuseta kuur - kõrvalhoone. Oma peaga mõeldes teeksin nii: maasse torud betooni täis, sisse prussiking, siis püstposid 10x10, ülemine vöö 10x10. Peale 6 meetrised laetalad 5x15 sammuga 90 cm ja sarikad 5x15 (või 5x20) sammuga 90 cm. Siis laetalad ja sarikad omavahel siduda ca meetri kauguselt seinast. Katusekate profiilplekk. Palgid millest vajalikku materjali lasta saagida on olemas. Välisvoodriks püstine laud. Kas materjali mõõdud on liiga optimistlikud või hoopis ülepaisutatud. Või teha alus maa peale fibo plokkidele ja alumise vööga?
Re: 6x10 kõrvalhoone.
Postitatud: 24 Mai 2015, 20:58
Postitas No. uno
http://puumarket.ee/static/files/153.Ka ... nis[1].pdf
No vot selliselt võiks üks puitkarkass ehitis valmida. 900mm sarikasammuks on vist tiba palju. Mis sa sellega ikka nii väga võidad, kui kaks kolm prussi ostmata jääb? Tee parem 700mm sammuga.
Postitatud: 24 Mai 2015, 21:00
Postitas No. uno
Postitatud: 25 Mai 2015, 23:54
Postitas kommimees
Tänan info eest, sellel lehel on huvitavat lugemist palju.
