põrandapuidu töötlemiseks
Postitatud: 23 Mai 2015, 21:23
Postitas nuusutamata
Kui vana põranda mustale laudisele tõmmata enne katmist mingit antiseptikut, hallitusekaitset või mis nende olluste nimed kõik on, siis poodides tekkis valikuraskusi uurides kankude ja pudite rodu.
Ma ei tea sedagi, millised neist kuidas haisevad ja kui kaua. Et ka toaloomal või lapsel sees võimalikult ruttu pärast jälle elada laseks,
Re: põrandapuidu töötlemiseks
Postitatud: 24 Mai 2015, 10:39
Postitas keemik
Kui kõik õigesti ehitatud, pole sul seda vaja.
Postitatud: 24 Mai 2015, 13:54
Ei vaidle.
Millegi jaoks on tooted siiski loodud. Kui mitte ainult raha kättesaamiseks vaid ka mingite tagajärgede või profülaktika pärast, jään küsimuse juurde. Eriti, kuni puit on kellegi jaoks materjal, kellegi jaoks toit.
Postitatud: 24 Mai 2015, 20:33
Postitas keemik
Eks need tooted on mõeldud teistesse kohtadesse: õues olev puit, karkassi alusvöö. Mitte mujale.
Postitatud: 24 Mai 2015, 21:15
Postitas jepp
Kui hirm nii suur siis oleks mõistliku panna põrandale kiviplaadid.
Eluruumis mingi antiseptikuga töödelda on rohkem selline Kodutunde teema, kus vaja kiirelt likvideerida mingid eelnevad kahjustused ja kähku plaat peale. Mõistlik oleks ikka niiskusteke likvideerida ja siis ei ole ka antiseptikuid vaja.
Postitatud: 24 Mai 2015, 21:17
Postitas jepp
Kui hirm nii suur siis oleks mõistlik panna põrandale kiviplaadid.
Postitatud: 24 Mai 2015, 22:00
keemik kirjutas:Eks need tooted on mõeldud teistesse kohtadesse: õues olev puit, karkassi alusvöö. Mitte mujale.
Küsimuses polnud ühtki veel nimetatudki. Aitäh hea idee eest kohtade piiratuse kontrolliks hakata otsast silte läbi lugema, et mitte laisalt vastuseid oodata.
Mitte mujale sai siitsealt sildilt lisa:
puitelamute, majapidamisehitiste,... ja muude konstruktsioonide ning saetud, hööveldatud või palkelementide puhul, mis on vahetus kontaktis inimeste ja loomadega
Peaaegu lõhnatu, aurude kaudu organismi ei satu. See on oluline turvalisuse seisukohalt ja seetõttu ei ole siseruumides kasutamise piiranguid.
seeneoste, puidusine, ja hallituse vastu. Kõigi sisepindade jaoks. Seintele, taledele, vundamendile, keldritele, vannitubadele ja pööningutele.
Mõned muukeelsed ka.
Aga aitäh, arusaadav siis, et Hallituse tõrjeks keemiliste vahendite kasutamine eluruumides pole aga eriti mõistlik, sest mürgine tõrjevahend ohustab tervist.
Postitatud: 08 Juun 2015, 11:52
Selle vana musta laudisega oli see rõõm, et osalt oli hoopis nö. valge laudis, st lubjatud ja nende valgete küljes polnud mingit rokka ega hallituse haisugi kui pealt vanad kahjustunud kihid maha said.
Vat, mis vanasti tehti.
Postitatud: 11 Juun 2015, 13:38
Postitas range
Kui mure on jätkuv, siis kasuta Boracol-i. http://www.pestekspert.ee/Boracol_20_2B ... 96608.aspx
Postitatud: 12 Juun 2015, 12:26
Postitas klooriühend jne
Tänan, seda ei kasuta.
Overkill.
Postitatud: 12 Juun 2015, 13:14
Postitas fgh
http://www.bauhof.ee/puiduimmuti-rp-wood-5l-pruun.html
Seda võis panna siseruumidesse vist. Saadaval ka läbipaistev. Mis seal sees on, seda uuri ise. Espakis oli läbipaistev olemas ja vist odavama hinnaga.
aitäh
Postitatud: 12 Juun 2015, 22:12
nuusutamata kirjutas:Selle vana musta laudisega oli see rõõm, et osalt oli hoopis nö. valge laudis, st lubjatud ja nende valgete küljes polnud mingit rokka ega hallituse haisugi kui pealt vanad kahjustunud kihid maha said.
Ei otsi juurde ülalöeldu pärast, ka ostsin enne suuremat põranda harutamist küll holzbiod, mida siiski kõike ära ei kasuta, sest see lubjakahvatu osa peaks ärakuivanult üsna korras olema. 3 x ptüi
Ja lupjamata osa tuleb lihtsalt ära hävitada, kui vaja midgai ümber teha.
Aitäh!
