Poolsalvestava elektrilise põrandakütte efektiivsus
Postitatud: 18 Mai 2015, 22:49
Postitas roll22
Fenix elektrilise põrandakütte tutvustuses on termin poolsalvestav küte.
Seisneb selles, et küttekaabel on betooni all aga mitte keskel.
Kas selline "poolsalvestav" võiks anda ka nimetamisväärset energiasäästu?
Vannitoa põrand 3.5 m2 ja betoonikihi paksus 7-9cm (pole veel valatud). Ei kasuta ruumi kütteks vaid et hoida põrandat paar kraadi soojemana ... mis ilmselt koos käteräti kuivatiga soojendab siiski ka veidi ruumi ...
Re: Poolsalvestava elektrilise põrandakütte efektiivsus
Postitatud: 19 Mai 2015, 00:35
Väidetavalt korraliku soojustusega maja puhul on põranda temperatuur põrandakütte puhul hoopis madalam, kui 'et tunda sooja põrandat jala all'..
Ja millega siis vannituba köetakse?
Mina küll ei leia, et sellise skeemiga, et kütame öösel ja hommikuks läheb siis põrand soojaks, saab midagi kokku hoida... Lase anda konkreetne näidisarvutus, kust see kokkuhoid tuleb?
Ise arvan, et enne on võimalik kokku hoida, kui võimsama kaabliga kütta põrand kiiresti soojaks vaid hetk enne sinna minekut ja muul ajal mitte kütta üldse....
Selleks peab aga vannitoa külastusgraafik olema suht kindel...
Postitatud: 19 Mai 2015, 06:59
Postitas rokikas
roll22 kirjutas:Kas selline "poolsalvestav" võiks anda ka nimetamisväärset energiasäästu?
Ei.
Postitatud: 19 Mai 2015, 12:07
Postitas roll22
Külaline kirjutas:Väidetavalt korraliku soojustusega maja puhul on põranda temperatuur põrandakütte puhul hoopis madalam, kui 'et tunda sooja põrandat jala all'..
Vannituba teiste ruumide vahel maja keskel.
Varem küttis 60W käteräti soendi, kuid põrand tundus palja jalaga mõnele jahe. Nüüd aga tõstaks põranda temperatuuri ca 2 kraadi ja vataks, mis elektriarve teeb
Külaline kirjutas: Ise arvan, et enne on võimalik kokku hoida, kui võimsama kaabliga kütta põrand kiiresti soojaks vaid hetk enne sinna minekut ja muul ajal mitte kütta üldse....
Selline äkiline kütmine võib lükata plaadid lahti. Pigemini ikka vähem aga stabiilselt.
