Silikaat, Palkmaja - Soojustamine.
Postitatud: 18 Mai 2015, 14:06
Postitas rvku
Sai ette võetud vana maja renoveerimine. Alustan ühest otsast.
Plaanid:
Ei soojusta väljast. Silikaat jääb alles.
Soojustada soovin seestpoolt ruumidega järjest edasi minnes.
Majja tuleb maasoojuspump, põrandasoojustus.
Küsimus soojustamise kohta.
Mida panna palgi peale seestpoolt ja kui palju?
Vill, kile, kips?
Kile, vill, kips?
Penoplast?
Ei tohi kile üldse panna? Kipsi asemel midagi muud?
Kui keegi oskab soovitada spetsialisti kes tasu eest nõu jagaks siis kutsukt ta hea meelega kohapeale.
Seniks aga pilte ja kui küsimusi siis vastan kiirelt:
Re: Silikaat, Palkmaja - Soojustamine.
Postitatud: 18 Mai 2015, 14:45
Postitas keemik
Nii sa selle maja tuksi keeradki. Sul 2 head lahendust: jäta seinad nagu on (palgivahesid võid tihendada) ja soojusta mujalt selle võrra rohkem (põrand, lagi, uksed, aknad, soojustagastusega vent). Või lõhu silikaat maha ja soojusta väljast.
Postitatud: 18 Mai 2015, 14:47
Postitas rvku
Nagu aru saan siis puudubki jätkusuutlik võimalus seestpoolt soojustada? Kuula veel neid ehitusfirmasi kes kohapeal käivad. Üks ütleb, et tuleb kindlasti kile panna, teine ütleb, et mitte mingil juhul ei tohi kile panna ja foorumis öeldakse, et igaljuhul ei tohi seestpoolt soojustada.
Ma pigem usun tõesti seda viimast varianti ja soojustab lage ning põrandat selle võrra rohkem.
Kui rohkem soovitusi ei tule siis hr. Keemik soovitus läheb käiku.
Kipsi ei tasu ka seina panna koos metall karkassiga? Juhtmete ja torude jaoks?
Samas ongi hea praktiline kui kõik juhtmed ja torud seina peal ja mitte seina sees
Postitatud: 18 Mai 2015, 18:02
Postitas fgh
See lahendus pole nii lihtne, et kas või ei.
Kile kui selline ei puutu sellise konstruktsiooni juures eriti asjasse.
Esmatähtis on teada praegust konstruktsiooni ja selle paksusi. Enamasti on palki võimalik seest soojustada, aga soojustuse paksus on ohutuna suhteliselt õhuke ja kasutegur selle tõttu väike. Samas kui nagunii peab sinna mingi karkassi aretama, siis see väike kasutegur võrreldes tühja karkassiga on siiski mõistlik teostada.
Samuti oleneb seina lõike toimivus või mitte toimivus ruumide kasutamisest ja eriti talve temperatuuridest.
Kõik on puht matemaatiliselt arvutatav.
Palkmajade puhul saadakse enamasti minimaalne u arv täis paremate avatäidete ja ülemõistuse paksu põranda ja lae soojustusega.
Postitatud: 22 Mai 2015, 15:42
Kui praegu tekib kastepunkt palgi ja silikaatvoodri vahele siis seest soojustades nihkub see oluliselt sissepoole ja võib mõne aastaga palgi täielikult p.... keerata
Postitatud: 07 Jaan 2016, 15:47
Postitas Crown
Tõstaks vana teema ülesse.
Mul on ka palkmaja silikaatvoodriga.
Palkmajale on tehtud juurdeehitis, tuhaplokk, peno.
Palkmaja ja juurdeehitise vahele on alles jäätud silikaat fasaad ning kuna see on tuulduv, siis puhub sealt külma ja vannitoa üks sein on seest härmas (silikaat).
Silikaadi peal, siseseinas on vill ja kips.
Kuidas oleks kõige mõistlikum ümber teha liitekoht, kus lõppeb palkmaja ja algab uus osa.
Silikaat siseseinast maha võtta ja peno-makroga kuni palgini?
Puurida silikaati augud ja lasta makrofleksi täis?
