Pesumasina alla "kuiv haisulukk" avarii ärajooks
Postitatud: 18 Mai 2015, 13:44
Postitas rull22
Kas on olemas kuiva haisulukku või sellist millest vesi ära ei aurustuks?
So küsimus kuidas kuivas ruumis kaitsta põrandat pesumasina võimalike lekete eest?
Kas on olemas pesumasina alla sobivaid plekk vanne või peab neid tellima - umbes 60x50 cm kõrgus 3-4 cm?
Pesumasina alt ärajooksu toru peaks olema mingi haisulukuga, mis seistes ära ei kuivaks.
Re: Pesumasina alla "kuiv haisulukk" avarii ärajooks
Postitatud: 18 Mai 2015, 13:59
Postitas Küülaline
Postitatud: 20 Mai 2015, 09:09
Kuivad haisulukud täitsa müügil pea igas ehituspoes. Neil on lisaelemendiks pingpongipall mis siis kuivades suleb suu. Aga seetõttu on nad mõõtmetelt suuremad ja kallimad.
Postitatud: 20 Mai 2015, 13:50
Kui saab siis võiks trapi teha pesumasina lähedusse. Mul seda pole ja pesumasin pole kunagi lekkinud. Voolikuühendused on veidi tilkunud küll. Üks plekkvann või miks mitte ka plastvann kuluks masina alla ära küll. Kust seda leida?
Postitatud: 20 Mai 2015, 14:58
Saab ka torumuhvidega teha teoorias haisulukku, mis õhus. 50 mm toru haisulukk vaevalt sul kuude jooksul ära kuivab, eriti kui kõik torud nagunii suletud. Eks mitmeti läheb juba disainilahenduseks mis variant silmale rohkem meeldib.
Postitatud: 21 Mai 2015, 01:00
Postitas roll22
Meil on all kelder, mille põrandas kanalisatsiooni ärajooks.
Sobiv lahendus võiks olla täitsa piisav suvaline U kujuline peenem toru, mille vesi sees.
Seinaääres võiks seal olla kasvõi 1 meeter vett.
Pesumasina all aga linoleumiga vann keevitatudd servadega.
Väike kalle ja keskel ärajooksu toru otse läbi keldri lae.
Suurema kahju peaks selline lahendus ära hoidma.
PS. Oleme üle elanud veeavarii, mille põhjustas tavaline veefiltri klaaspurk, mis purunes vannitoas, kui kedagi kohal ei olnud. Kahju oli 20.000 vanas rahas, kuna vesi rikkus tubades parketid ja aluskonstruktsioonid.
