Vana väike talumaja vundament.
Postitatud: 18 Mai 2015, 08:47
Postitas mogge
Kirjeldan siis probleem. Vana väike talumaja 5x6m tahaks teha lihtsaks suvilaks.
Sai üles tõstetud ja nagu oligi arvata alumine palgirida mäda. Võtsin alumise rea ära ja ei tea kuidas vundamenti teha ? Palkide all maaga tasa on suht suured maakivid. Paar pilti ka.
Samuti peab põranda uue tegema kuna seal kohe laudade vastas mult.
Seega küsimus kuidas teha kõige lihtsam alus palkidele. (suvila variant)
Kui sügavalt peab mulla eemaldama põranda alt ? Täidaks pärast kruusaga.
Re: Vana väike talumaja vundament.
Postitatud: 18 Mai 2015, 09:24
Postitas Kalvis
Tõenäoliselt on vundamendi endaga OK, sest palgid mädanesid hüdrotõkke puudumisest. Seega igal juhul tuleks enne palkide asendamist hüdrotõke teha!
Sul on kõik võimalused -võid rajada uue vundamendi, võid lappida seda võid asendada uued palgid koos hüdrotõkkega jne.
Õieti vihjatud, et soovid põrandat muuta. Õige aeg on vundamendi remont siduda põranda töödega. Töö aga sõltub millist põrandat tahad - plaatpõranda konstruktsioon erineb puitpõranda omast. Täpsusta oma soove.
Postitatud: 18 Mai 2015, 09:35
Postitas mogge
Kirjeldan siis mis minul alguses mõttes oli. vanad mädanenud palke ei vahetagi.
Kõigepealt valaks 10-15cm betooni kivide peale. siis betooni peale fibo 5 kivid üks kiht.
Fibode peale maja.
Põrandaga 30-40cm mulda välja. Asendada kruusada ja peale laudpõrand. Fibo plokkidele tuulutus avad sissepõranda jaoks.
Kas sellise plaani võib kohe "maha matta " ?
Postitatud: 18 Mai 2015, 12:04
Postitas fgh
Tõsta see tareke 400mm õhku ja lao kaks rida fibo alla. Põhimõtteliselt võib see ka postide peale jääda kui sada aastat juba olnud nii. Sisse teed põrandale karkassi , soovitavalt topid 100mm villa ka vahele ja laud peale. Kõige odavam ja mõistlikum lahendus suvilas.
Enne tõstmist stabiliseeri need välisseinad mis kohe välja vajumas on. keermelatt või trossid majast läbi.
Samuti võiks alumised palgid ka seinaga samasse liini tagasi ajada. Jättes samale kõrgusele on see palk 50 aasta pärast jälle küpse.
Postitatud: 18 Mai 2015, 13:29
Postitas Kalvis
fgh pakutu sobib laudpõranda puhul nagu sa soovisidki. Kuid hüdrotõke tee ikka.
