Laepealse soojustamine
Postitatud: 17 Mai 2015, 16:30
Postitas triiin
Nii, plaanis siis ette võtta 70ndatel ehitatud maja laepealse soojustamine. Hetkel on seal (toa poolt välja poole tulles) laudis, ca. 20 cm vana klaasvilla ja umbes sama palju saepuru otsas. Sooviks soojustada puistevillaga, aga küsimus on, kas see vana klaasivill ja saepuru tuleks sealt ennem eemaldada ? Lisaks aastaid tagasi oli majal eterniitkatus, mis lasi kõvasti läbi (nüüdseks juba 10 aastat uus katus olnud) nii, et ka tuppa tuli vett - kas tasuks juba sellepärast see eelnev kõik eemaldada, et näha kas vesi on ka laudist kahjustanud ?
Ette tänades
Triin
Re: Laepealse soojustamine
Postitatud: 17 Mai 2015, 17:43
Postitas rokikas
Kui sul on seal piisavalt vaba ruumi, nii et ka käiguteedele lahenduse leiab, siis puistevilla lisamine kõige peale midagi halvemaks ei tee.
Kui aga ruumi ei ole või tahad veenduda puidu seisukorras siis eks tuleb tühjaks teha.
Postitatud: 18 Mai 2015, 14:27
Postitas aero
Kui ruumi on, siis ma paigutaks vana villa veidi ümber ja näeks laudise olukorra ära. Pistelisest kontrollist peaks piisama. Märjaks saanud ja tihedaks vajunud saepuru pole tänapäeva mõistes suurem asi soojustus. Aga ega ta otseselt ei sega. Ammu ära kuivanud ju.
Postitatud: 18 Mai 2015, 18:12
Postitas fgh
Õhutiheduse mõttes võib saepuru selles lõikes olla pigem hea kui on olemas.
Postitatud: 19 Mai 2015, 13:25
Postitas triiin
aero kirjutas:Kui ruumi on, siis ma paigutaks vana villa veidi ümber ja näeks laudise olukorra ära. Pistelisest kontrollist peaks piisama. Märjaks saanud ja tihedaks vajunud saepuru pole tänapäeva mõistes suurem asi soojustus. Aga ega ta otseselt ei sega. Ammu ära kuivanud ju.
Ma ise mõtlesin sama, et peaks olema ära kuivanud ju, aga kas ikka on ? Kui ütleme saepuru ca. 30 cm siis kas see viimased (ehk siis toa lae poolsed) 10 cm on kuivanud. Tuleb natuke kaevata ja vaadata seda asja lähemalt.
Postitatud: 19 Mai 2015, 13:28
Postitas triiin
fgh kirjutas:Õhutiheduse mõttes võib saepuru selles lõikes olla pigem hea kui on olemas.
Aga saepuru all olev vana klaasvill ? Kas see kuidagi uue soojustuse efektiivsust ei vähenda ? Lisaks sellele tean, et seal üleval on mingil ajal olnud hiired või isegi rotid, aga kass on ise sinna üles mitu korda roninud ja peale seda pole enam olnud.
Postitatud: 19 Mai 2015, 16:22
triiin kirjutas:
Ei. See on umbes nagu sul oleks moodsa sooja sulejope all seljas vana koiaukudega kampsun. Kui ei sega, las olla. Külmem sellest ei hakka ju. Pigem soojem.
Postitatud: 19 Mai 2015, 19:10
Postitas rokikas
triiin kirjutas: (nüüdseks juba 10 aastat uus katus olnud)
triiin kirjutas:peaks olema ära kuivanud ju, aga kas ikka on ? Kui ütleme saepuru ca. 30 cm siis kas see viimased (ehk siis toa lae poolsed) 10 cm on kuivanud.
Kui see saepuru oleks eelnevad 10 aastat seal märg olnud siis oleks lagi juba ammu teile pähe kukkunud.
Aga loomulikult konstruktsioonide üle kontrollimine paha ei tee.
Postitatud: 20 Mai 2015, 15:20
Postitas triiin
Okei, aga siit siis järgnevad küsimused.
Tuulesuunajaid ei ole hetkel, samuti pole korstna ümber tuletõkke plaati, ilmselt loll küsimus, aga kas tuulesuunajad ja tuletõke tulekb panna ka vana soojustuse (vana klaasvill+saepuru) n.ö alla ?
Mis puistevilla ja kui paksu kihina soovitate kasutada ? (laepealse pinda ca. 100 ruutu ja ütleme, et see vana soojusutus jääb alles)
Ja vana soojustuse all mingisugust aurukilet tõenäoliselt ei ole, mis sellega teha ? Kas seda on vaja, kui jah siis kas tuleks ikkagi vana soojustus üles kiskuda ja kile kõige alla paigaldada ?
Postitatud: 22 Mai 2015, 06:56
Postitas Robi 1
Milleks tuulesuunajaid vaja kui laepealne jääb lahtiseks? Lihtsalt otsaviilu tippu augud ja võrk ette.
Korstna kõrvalt tasuks hoolikalt lahti kaevata ja vaadata, et seal tala korstnale liiga ligidal ei oleks ja isoleerida mittepõleva materjaliga kogu soojustuse osas. Seda peab ka edaspidi jälgima, et hiired sinna pesa ei teeks, sest korsten on soe ja tulevad sinna pesitsema. Ma ise lapiks korstna ja soojustuse vahele fiboploki,,,mida vajadusel saaks vaatlemiseks eemaldada.
Aurukile osas võib kindlasti lõputult vaielda ...
Postitatud: 09 Juun 2015, 13:06
Postitas triiin
Robi 1 kirjutas: Korstna kõrvalt tasuks hoolikalt lahti kaevata ja vaadata, et seal tala korstnale liiga ligidal ei oleks ja isoleerida mittepõleva materjaliga kogu soojustuse osas. ...
Nii, tala ikka väga lähedal korstnale, mida tegema peaks ?
Postitatud: 09 Juun 2015, 17:55
Postitas aero
triiin kirjutas:
"Ikka väga lähedal" on suht ebakonkreetne mõõde mu meelest. Ma soovitaks meetermõõdustikule üle minna, oleks kõigil lihtsam 8). Ja kulla abivajaja, sa küsid küsimuse, tsiteerides samas osa Robi vastusest sellele samale küsimusele... Ma vastan, mida sa tegema peaks: veidi süvenema sellesse, mida sa loed ja mida küsid. :roll:
Postitatud: 10 Juun 2015, 13:16
Postitas triiin
aero kirjutas:
triiin kirjutas:
Jah, suured tänud targutamast.
Robi soovitus oli siiski minu arusaamist mööda korstna isoleerimise kohta, mida peab laepealse soojustamisega seoses nagunii tegema, olenemata sellest, kas tala on või ei ole lähedal, meetermõõdus siiis 0,05 m kui see sulle isiklikult midagi annab.
Postitatud: 10 Juun 2015, 14:50
triiin kirjutas: meetermõõdus siiis 0,05 m kui see sulle isiklikult midagi annab.
meil isiklikult on suva :) aitavad sind kõik siin heast tahtest ja see on võimalik vaid juhul, kui küsimusest on võimalik aru saada.
aga sulle annab teadmise, et kui selle kohapeal ei ole korstna ehituses tehtud topelt kivi tuleohutuse jaoks või nö "korstna kraed" , siis pead selle koha täiendavalt tulekindla kivivillaga isoleerima ja isegi sellisel juhul ei vasta see konstruktsioon veel tuleohutusnõuetele, sest isolatsiooni paksus (0.05m) ei ole piisav ja detail on ikka lubatust lähemal (0.05m).
nõuded leiad standardist http://www.evs.ee/tooted/evs-812-3-2013 tasub osta ja tutvuda
Postitatud: 10 Juun 2015, 15:06
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:tasub osta ja tutvuda
Ei pea ostma. Saab lugeda teksti arvutis 24h 2€ eest.
Postitatud: 16 Juun 2015, 22:11
Postitas Robi 1
triiin kirjutas:
Tuleb ohutus tagada.
Postitatud: 16 Juun 2015, 22:33
...et siis kuidas ohutus tagada? Oskad selgitada?
taastaja
