Induktsioon pliit 380V või mitme faasi vahele ühendus
Postitatud: 15 Mai 2015, 21:33
Postitas roll22
Kas induktsioon pliite saab ka kahele faasile ühendada, so kahe eraldi tarbijana, aga mitte paralleelselt nagu enamik seadmeid kaupluses.
Probleem eramu 3x20A peakaitsmega ja 2 plaadilise induktsioon köögipliidiga, mida veel ei ole ostetud, sest enamik on ühe faasi peal lülitusega ja 3400-3600W 240V. Kaupmehed ei oska öelda, kas neid saaks ka eraldi kahe faasi vahel jagades ühendada. Või on olemas induktsioon pliite ka 3x400V lülitusele?
Majas on 2 õhk-õhk konverterit, kummalgi tarbitav võimsus ca 1000-1200 W.
Lisaks tuleb osta ka uus praeahi jne. (kolmandale faasile)
Rääkimata muudest väiksematest tarbijatest ning saun, mida samaaegselt muidugi ei pruugi kasutada.
Tegelikult peaks saama 3x20 võimsusega normaalselt hakkama, kui vaid sobivaid seadmeid toodetaks.
Eraldi faasidest oleks veelgi efektiivsem ilmset nn tööstusvoolu 3 faasi vaheline variant 3x400V,kuid tundub, et seda enam eriti ei toodeta.
Või jääb ainuke võimalus suurem peakaitse osta ja igakuine kõrgem ampritasu.
Re: Induktsioon pliit 380V või mitme faasi vahele ühendus
Postitatud: 15 Mai 2015, 23:41
isegi kui sa saad pliidile 3 faasi külge panna, siis nad võrdselt ikka ei tööta. see ei ole elektrimootor, pliidil on küttekehad, mille vahel faasid jagunevad. üks on ilmselt ahi, teine kõige suurem ja väikseim ning kolmas kaks vahepealset. see võiks olla tavalisel pliidil, näiteks. ma ei usu, et induktsiooni element puhtalt kolmefaasilisena töötaks. pliidiga kaasas olevas paberis peaks ka ühendus näha olema. või pliidi enda küljes mõni silt.
Postitatud: 15 Mai 2015, 23:56
Postitas roll22
Eesmärk pole mitte võrdselt jagada vaid mitte kõike korraga ühte auku torgata, kui nn "auke" on 3.
Juhenditest ei selgunud midagi.
Olen netist alla tõmmanud 4 erinevat mudelit 2 plaadiga induktsioon plaate,kuid ühenduskeem neis puudub - sest taga on kaabel 3.6 kW ühte kontakti torkamiseks...
Ahi on muidugi eraldi toode ja kaabel ...
Võibolla service juhendist midagi selguks, kui üldse.
Kuid tootjate üldine seisukoht on vist et kõigil on 63A peakaitse ...
Postitatud: 16 Mai 2015, 01:05
Postitas ping
roll22 kirjutas:Eesmärk pole mitte võrdselt jagada vaid mitte kõike korraga ühte auku torgata, kui nn "auke" on 3.
Mine poodi ja vaata klemmlaual peab olema ühendusskeemi joonis mitte seda mis kaabel sinna ühendatud on. Tavaliselt on seal mitmed erinevad skeemid kirjeldatud.
Plaadil mis ostsin olid järgmised klemmid: L1, L2, N. PE.
Kolmas faas jääks praeahju jaoks.
Induktsioonpliidi koormus pole mitte pidev nagu tavalisel pliidil vaid see võtab voolu impulssrežiimil vastavalt seatud võimsusele.
(PS. võta kruvikas kaasa.)
Postitatud: 17 Mai 2015, 21:58
Postitas Rostfrei
On kodus Boch pliit, ühendatud 2x400 V (võimalik ka 1x230 V), st et kaks faasi, tinglikult pliidi vasak pool ja parem pool. Kilbis oleva multimeetriga on koormused faaside lõikes ilusti vaadatavad.
Postitatud: 17 Mai 2015, 23:25
Postitas Küülaline
Rostfrei kirjutas:On kodus Boch pliit, ühendatud 2x400 V
Vaevalt et sinna ainult kaks faasijuhet lähevad, null on kindlasti ka. Sel juhul ei ole õige seda 2x400V nimetada.
Postitatud: 18 Mai 2015, 00:26
Postitas vtl
Minul on Brandt-i pliit (2 induktsiooniala, 2 "tavalist" halogeenküttekeha) ja ühendatakse kahe faasi (ja nulli) peale (2x230V). Üks faas toidab induktsiooni ja sensorjuhtimist, teine halogeene.
Postitatud: 18 Mai 2015, 11:19
Postitas Küülaline
vtl kirjutas:Minul on Brandt-i pliit (2 induktsiooniala, 2 "tavalist" halogeenküttekeha) ja ühendatakse kahe faasi (ja nulli) peale (2x230V)
See on tänapäeval uutel integreeritavatel plaatidel tavaline ühendusviis. Ahjud on varustatud tavalise pistikuga ja tuleks kilbis ühendada siis kolmandale faasile.
Postitatud: 18 Mai 2015, 19:27
Postitas eivaidle
Või ostad gaasipliidi. Elaval tulel tuleb toit maitsvam
Postitatud: 19 Mai 2015, 00:37
eivaidle kirjutas:Või ostad gaasipliidi. Elaval tulel tuleb toit maitsvam
ei, selleks tuleb juba osta puupliit, ja kütta pöögilaastudega...
Postitatud: 21 Mai 2015, 14:48
Postitas proov
Kui sul on peakaitse 3x20A, siis sellest peaks täitsa piisama ja võid rahulikult pliidi ära osta. Kui koormused on kilbis normaalselt jaotatud, siis pliidi kasutamine ei tohiks kaitset välja lüüa. Kõik tarbijad pole niikuinii kogu aeg järel. Pliidi plaadid ongi tavaliselt niimodi tehtud, et kaks rauda on võimalik ühendada ühe faasi alla ja teised kaks rauda teise faasi alla. Kui pliidiga on samas komplektis veel ahi, siis ahi on kolmandas faasis. Kui tegu nüüd ainult 2 rauaga induktsioonpliidiga, siis selle võib-olla tõesti ei saa kahte faasi ühendada. Aga nagu ennist ütlesin, siis ei tohiks probleeme tulla.
