Puidu paisumine?
Postitatud: 13 Mai 2015, 16:29
Postitas Rein Sa
Tere! Toodi lehtla detailid, põrandaks on immutatud prussid 28x120, avastasin, et nende põrandaprusside pikkus on täpselt põranda mõõduga. Kas immutatud prussid ei paisugi? Tavaliselt soovitatakse jätta seina ja põrandakatte vahele 0,5 - 1 cm. vahe.
Re: Puidu paisumine?
Postitatud: 13 Mai 2015, 17:08
Rein Sa kirjutas:Tere! Toodi lehtla detailid, põrandaks on immutatud prussid 28x120, avastasin, et nende põrandaprusside pikkus on täpselt põranda mõõduga. Kas immutatud prussid ei paisugi? Tavaliselt soovitatakse jätta seina ja põrandakatte vahele 0,5 - 1 cm. vahe.
ja su küsimus on kas puit paisub või kas sa peaks cm maha võtma igast otsast? Puit ikka paisub ja tõmbab kokku, piki suunas vähem.
Postitatud: 13 Mai 2015, 17:40
Postitas Rein Sa
Selles jah küsimus, kas tuleb otsast cm maha saagida, aga siis tuleb seda otsa millegagi töödelda? Mõtlema pani see, et immutus ei lase ehk niiskusel sisse minna, siis ei tohiks ka paisuda?
Postitatud: 13 Mai 2015, 20:27
Postitas rokikas
Immutus ei kaitse niiskuse sissetungi eest. Ta vaid aitab "elu" tekkimist vähendada.
Tavaliselt poest tulnud immutatud lauad, 28X120 peaks ikka veel laud olema vist, on üpris märjad ja esimese suvehooajaga tõmbuvad tugevalt kokku.
Vaevalt et su "prussid" suurt enam paisuvad kui sa neile ikka kuivamisvõimaluse jätad.
Postitatud: 14 Mai 2015, 14:36
Postitas Rein Sa
Ostsin firmast lehtla detailid, mis tuleb ise kokku panna, seega ei tea, kui märjad või kuivad need immutatud põranda detailid koos raamiga on, eks ka põrand jääb õhu kätte katuse alla kuivama, kui kõik kokku pandud, vaevalt need kuskil kaua kuivanud, seega siis polegi vaja otstest maha lõigata, seda enam, et tulevad ju terrassikruvidega talade külge, laua äärest jääb kruvi umbes 17 cm kaugusele, raami külge otsast vist kinnitada ei tohi, ega muidu põranda tala raamile nii lähedal poleks? Eks sügisel on niiskust rohkem ja talvel tuiskab lumi ja sulatab, siis saab põrand märjaks.
