Vahepõranda soojustamine ja ehitamine
Postitatud: 12 Veebr 2007, 15:52
Postitas Omal käel ehitaja
Tere targemad pead!
Teen stalini aegses telliskivimajas kap remonti ning hetkel käsil köök+vannituba+esik põranda vahetamine.
Võtsin osaliselt lauad ja laagid üles ning hetke pilt järgmine:
enamuses osas on all olemas nn must põrand, mille peal papp ja seal peal vene aegne tolm/liiv vms soojustusmaterjal (ca 2-3cm). Ematalad ulatuvad sellest pinnast ca 10cm üles poole. Mõte on jätta see ematalade vaheline ala tühjaks ehk tuulutuse osaks. Ematalade peale tulevad laagid (ühes ääres 10cm, teises nii umbes 5cm et põrand sirgu ajada). Millist soojustusmaterjali soovitate panna laagide vahele? esialgu oli mõte panna 5cm paksune peno (või oleks mõistlik panna 10cm?). Vannitoa osas see must põrand ja liiv vms puudub, on vaid alumise korruse must lagi - kas sinna panna alla peno, siis tuulutuse vahe ja emataladele laagide vahele uuesti peno?
Laagide peale tuleb püssiplaat, selle peale põrandakips (1 kiht), selle peale küttekaabel (või -matt), põrandavalu, keraamiline plaat. Kusagil seal peaks olema vist mingi fooliumi laadne peegeldav materjal, mis ei laseks soojusel allapoole minna?
Kas selline ehitusviis on mõistlik? Mida soovitate?
Tänud ette hea nõu eest!
Postitatud: 12 Veebr 2007, 16:05
Unustasin veel lisada, et vannituppa tuleb loomulikult hüdroisolatsioon ka... aga millises kihis oleks see kõige otstarbekam?
Postitatud: 12 Veebr 2007, 16:24
Postitas zoja uba
hüdroisolatsioon vahetult enne plaatimist.Põrandaküttematt soovitavalt allapoole hüdrost!!!Foolium kipsi alla
