Terrassi vundamendi ehitus õõnesplokkidest
Lugemata postitus Postitas martin86 »
Plaan teha maja juurde 4x5m terrass. Pinnas kivine savi. Plaan kaevata ca 1,3m augud vundamendi postide tarbeks. Parema tagasside saamiseks tegin kiirelt joonise: Kumba varianti pealtpool maapinda eelistada?
Kas hakkab siin veel midagi silma? Hea kui keegi oskaks vaadata ja öelda, et kas jõudu tööle või tasub millegiga veel arvestada?
Seda arvestan ka, et maapinnale kile peale ning sellele liiv, et taimed läbi kasvama ei hakkaks
Re: Terrassi vundamendi ehitus õõnesplokkidest
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Kui 1. variant siis pane ikka 3-4 varrast iga posti sisse. Kui 2. variant siis pead äkki mõne diagonaali ka lisama, et külgsuunaline jäikus saavutada. Või oled mõelnud küljed millegagi katta, mis jäikust lisab?
Kile ei lase vett läbi. Geotekstiil on ses suhtes parem.
Plaan samuti külglaudis teha ning postide külge kinnitada.
Geotekstiili võtan mängu.
Tänud soovituste eest, samas pole endiselt otsusele jõudnud, et kas variant 1 või 2?
Kumba soovitate?
taastaja
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas postipuuriga http://www.ramirent.ee/tooted/ehitussea ... ensiin-727 ei oleks lootust augud sisse saada + toru + betoon?
ehitusremont@gmail.com
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas renks1 »
Ma möödunud nädalal tegin kuuri vundamendiposte. Ei ole eriti kivine savi, aga niikui mõne rusikasuuruse sisse viskab, on selle augupuuriga müramist üksjagu.
Ma panin 160mm venditorud ja betooni täis.
Ja muide. Olulisim tööriist selle operatsiooni juures oli sõbra lasernivelliir. Praegu ei kujuta ettegi, kaua me seal loodide ja laudadega vaevelnud oleks.
Tahtsin just sama lahendust pakkuda. 160mm saab minu teada 3m ja 6m pikkustena. Lõikad torud 2,75 vms pikkuseks. Augud ette, veidi kildu põhja ja veidi betooni peale. Eesmärk on torud nivelliga õigele kõrgusele ja nööride järgi paika saada. Kui paigas, ajad augud ettevaatlikult täis (soovitavalt liivaga). Siis ülevalt sarrused ja ülejäänud betoon. Minu arvates kõige lihtsam. Kui pole kildu käepärast kasuta ainult betooni.renks1 kirjutas:... Ma panin 160mm venditorud ja betooni täis.
Pärast tagusin postid nööri järgi enamvähem ritta. Kuna maapõues leiduvate kivide tõttu ei tulnud augud päris sirgesse rivvi.
Siis kontorillisin veel nivelliga.
Peamine on, et mu kuuri alumine prussiring kandma jääks. Lasen nad postide külge nende pikkade poltidega, millel ankur otsas.
- rokikas
Kui maapinnalt edasi oleks puitpostid siis lihtsam diagonaal tugedega kogu konstrui jäigastada.aero kirjutas:Lõikad torud 2,75 vms pikkuseks. Augud ette, veidi kildu põhja ja veidi betooni peale. Eesmärk on torud nivelliga õigele kõrgusele ja nööride järgi paika saada.
Torud võiks algselt ikka pikemad olla ja õigele kõrgusele lõikaks alles peale "rivistust" ja aukude kinniajamist. Aga saab ka betoneerida nivelli järgi ning hiljem lõigata.
- On tänatud: 289 korda
Aga no hinna poolest ei kannata hobi korras neist palju enamat ehitada.
Mu kuuri alla läks 17 posti, materjalid kuskil 200.-, segumasina, augupuuri ja nivelli laenasin sõpradelt, nende kuluks võib ca kaks kasti õlut ja saunaõhtu arvestada.
Oleks saanud vast kolm suure kandevõimega kruvi selle eest.
Teemaalgataja 12 terrassiposti võiks ilmselt nendest 28-eurostest teha, aga noh, iga muu ülalpakutud variant on tõenäoliselt soodsam.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
- Hiid
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 76 korda
Lollikindel terrassi alus valmib nii: must muld minema, sinna asemele liiva, kildu vms. mis käepärast ja kõige otsa fibokäntsakas.
Talviti natuke tõuseb. Kui maa sulanud, siis läheb omale kohale tagasi....
Lihtne, odav ja mis peamine, töötab.
Edu
- Hiid
3 aastat tõstis, igal aastal umbes 10 cm.
Siis lõikasin postid maapinnalt tasa ja panin teistesse kohtadesse fibod alla. Nüüd teist talve oli hooleta.
- sashaobrok
