Finnlamelli palkmajad?!
Postitatud: 12 Veebr 2007, 12:18
Postitas palkmaja soov
Plaan siis hakata ehitama pisemat palkmaja, kus oleks sees ka saun. Esialgu mõtlesin tellida maja Finnlamellist. Aga ehk oskab siit keegi nende maju kommenteerida või soovitada hoopis teist tegijat!
Postitatud: 12 Veebr 2007, 15:43
Postitas zet
Selline küsimus sulle et kummast oled sa rohkem huvitatud frees palkmajast või siis käsitöö palkmajast??
Postitatud: 12 Veebr 2007, 20:34
Tegelikult meeldivad rohkem k2sitsi tehtud majad. Kuna maja tuleb t2iesti metsa, siis ilmselt sobiks ka paremini, AGA kuna pole yhtegi tuttavat ehitajat ning tuttavate tuttavatel ka mitte, siis ilmselt j22b freespuit, selle vastu ka midagi pole. Tahaks lihtsalt leida usaldusv22rse tegija.
Postitatud: 12 Veebr 2007, 21:14
Postitas wert
võibolla on abi
käsitöö http://www.majorett.ee
freespalk http://www.landhaus.ee/
Postitatud: 13 Veebr 2007, 00:18
Oleme ise ehitajad. Teeme käsitööpalkmaju. Tel. 55903464
Postitatud: 16 Mai 2007, 13:11
Postitas finnlamelli
pakume erinevaid maju koos ehitusega
Re: Finnlamelli palkmajad?!
Postitatud: 21 Jaan 2008, 12:51
Postitas saarlane
http://www.finnlamelli.ee/
on kellelgi kogemusi selle firma poolt pakutavaga.
endal jäi silma see http://www.finnlamelli.ee/index.php?id=132 ja see http://www.finnlamelli.ee/index.php?id=133
ootaks asjatundajete kommentaare.
Postitatud: 21 Jaan 2008, 21:18
Ehitame käsitööna palkmajau. Meiega saate ühendust http://www.loodusmaja.ee sellelt lehelt saate kontakt andmed.
Postitatud: 26 Jaan 2008, 16:48
Postitas mees metsast
Nende soome palkmajadega seoses uuri ennem ikka näidismaja ka,sest seda tüüpi majadel olen näinud soomes viibides ja ka eestis ühel majal,et tappide vahelt paistab valgus läbi ja mitte ainult ühel majal.Kuna soomes on neid palkmaja tegijaid omajagu ,siis ei oska 100 prossu kindlalt seda väita ,aga minu soovitus on ikkagi uurida põhjalikult näidismaju,ennem kui tellima hakata.
Postitatud: 31 Jaan 2008, 18:07
Kas kellelgi pole siis Eestis kogemusi nende majadega.
Postitatud: 25 Veebr 2008, 16:03
Postitas Ren.
Minul on küll head kogemused,kuna olen neid ise piisvalt palju paigaldanud kunagi soomes.Täitsa OK majad Tootja on samuti hea.
Postitatud: 20 Mär 2008, 17:02
Võime Teile pakkuda analoogsest materjalist maja. Kui panite tähele, siis Finnlamelli joonise peal siseseinad on teisest materjalist, s.t. siseseinad puuduvad pakkumisest.
Meie toodanguga saab tutvuda aadressil www.fortaki.com. Sealt leiab ka kontakte.
Oleme kindlad, et meie pakkumine tuleks soodsam ja igal juhul mitte halvem.
Postitatud: 28 Apr 2008, 10:19
Postitas kül
Liimpalgist elumaju ja suvemaju teeb hästi Finnlamelli, igati normaalne firma, http://www.finnlamelli.ee
Postitatud: 30 Apr 2008, 17:51
Postitas meister
Teeme käsitöö palkmaju Harjumaal. On võimalik kohapeal näha valmivat ümarpalgist maja. Hinnad on mõistlikud. Kontakt 52 78 006
Postitatud: 16 Mai 2008, 23:10
Postitas taavi146
2 nädala pärast peaks majja sisse saama. Tehtud Finnlamelli 202x260 liimpalgist. Valgust kül kusagilt läbi ei paista ja palk tundub väga täpselt tehtud ja kvaliteetne. Finnlamelliga asjaajamine on ka OK.
Postitatud: 29 Sept 2008, 22:23
Postitas Kunnar
Kindlasti julgen soovitada http://www.kodutalu.ee saunasid ja palkmajasid.
Mul vennas lasi seal ehitada endale palksauna....Ma pole elus paremas saunas käinud, väga korralik käsitöö. :thumbsup:
Postitatud: 30 Sept 2008, 08:44
Postitas Ritsu palkmaja omanik
meil RITSU freespalkmaja, norm.hind ja koostöö ka väga meeldiv.maja korralikult ehitatud ja valgust ka kuskilt läbi ei paista.Isiklikust huvist Ritsu töö vastu käis meie maja üle vaatamas ka A.Vahtra, kes on sellel alal Eestis kõva spets.Tema kiitis töö heaks ja korralikuks! :good:
Re:
Postitatud: 01 Nov 2008, 08:29
Postitas Markvald
Külaline kirjutas:Oleme ise ehitajad. Teeme käsitööpalkmaju. Tel. 55903464
Kõigile teadmiseks... See kuulutaja on nii p..... kukkunud kui veel olla võib. Tähtaegse valmimisega on alati probleem, petab, küsib raha ette ja siis läheb ülbeks, raha ju makstud ,mis sa vaene hing ikka teed ja kui asi hulluks läheb , poeb üldse peitu. Kellel vaja , võin esitada ka tõendid !! Olge ettevaatlikud , veelparem, ärge tehke tegemist.
Postitatud: 11 Nov 2008, 06:57
Postitas kaits40
omaltpoolt oskaks soovitada saaremaasaunu. kodulehekülg on saaremaasaunad.ee
Postitatud: 18 Nov 2008, 15:30
Postitas maja omanik
Kui huvi palkmajade vastu küsi ka eesti tootjatelt, hind on kindlalt parem mine astu RPMist läbi seal on igasuguseid seina pakksuseid.
Näiteks alates ümar 150mm,175mm,195mm kandiline 70 kuni 260ni endal on 92mm+soojustus 120mm hullult rahul hinnad on väga paindlikud . Paremat infot saad http://www.rpm.loghomes.com
Postitatud: 12 Jaan 2009, 17:22
Postitas SITIKAS
EI SOOVITA MAJJA SISSE SAUNA.KUI SIIS EL.KERISE JA VÄGA HEA VENDIGA.
Postitatud: 13 Jaan 2009, 11:11
Postitas markop
SITIKAS kirjutas:EI SOOVITA MAJJA SISSE SAUNA.KUI SIIS EL.KERISE JA VÄGA HEA VENDIGA.
mis siis juhtub puukütte ja normaalse vendiga , saun veel keset maja kah
Postitatud: 01 Mär 2009, 20:21
Postitas Karlikene
Soovitan Finlamelli maju soojalt. Tunnen ka ise nende tegijaid. Olen näinud palju nende töid ka. Kui lähemalt huvi pakub võid oma kontakti jätta, saab vb isegi tutvuse läbi midagi soovitada.
