vana lamekatus
Postitatud: 06 Mai 2015, 19:52
Postitas andresu
1960.- te lõpus ehitatud suvila katus vajab tõsisemat remonti.
Üks tala mingil põhjusel ühest kohast kaardu vajunud. Katus ise nagu ikka tol ajal: laudis ja rullmaterjal katteks. Vajunud tala kohal katuses lohk, kuhu koguneb vesi, mis siis muidugi tuppa tilgub. Uute rullikihtide panemine ei aita.
Mis variandid oleks veel peale vana katuse täieliku lammutamise ja uue ehitamise? Missugused tänapäevased kattematerjalid tuleks lamekatuse katteks kõne alla lisaks laudis+rullmaterjalile?
Ja kes selle kõik teha võtaks?
Lisaks: vajunud talas esialgu suurt ohtu ei näe, loodan, et kui rohkem vett peale ei saa, jääb püsima, või ma eksin?
Re: vana lamekatus
Postitatud: 08 Mai 2015, 16:35
Postitas aero
Su probleemipüstitus on vildakas. Kui aluskatus on vigane siis tuleb see korda teha. Ükski kattematerjal pole mõeldud parandama katuse konstruktsiooni vigu. Keegi ei anna sulle garantiid sellisele tööle!
Bituumen rullmaterjal (sbs) on ka tänapäeval täiesti konkurentsis ja omal kohal materjal. Muidugi tuleb laiemalt vaadata. Aluskatus, kalded, tuulutus jne. Tänapäeval pannakse sbs-i alla näiteks punnsoonega osb plaat. Osb all peaks õhu liikuma saama. Otsi kogenud tegija. Natuke katust lahti võtta võib olla poole tunni töö (koos ajutise paikamisega) aga saad aluskatuse osas pildi ette.
Kui oled kindel, et see tala rohkem trikke ei tee ja katust lahti ei võta siis uusi kaldeid saab lamekatusele anda näiteks kergkruusa ja plaatvillaga. Aga see on suure tõenäosusega raha raiskamine. Kui sul pole aimu mis talaga juhtus siis miks peaks nüüd seis stabiliseeruma? Oletame, et see tala mädanes läbi... Sa ei tea kunagi kui palju märga lund kevadeks võib koguneda jne.
Re: vana lamekatus
Postitatud: 12 Mai 2015, 22:31
Postitas andresu
Ma ise eriti ehitaja pole, seepärast need asjad natuke tumedad. Esialgu mul oligi ettekujutus, et vajunud koht tuleb lahti võtta, tala paigata/vahetada ja et ehk saab nii, et ainult üks katuse pool uus teha. Leidsin ühe kuulutuse peale mehed, kes tulid, vaatasid ja pakkusid (õigemini küll teatasid), et teevad vana katuse peale uue. Suurema ja ühes suunas kaldega (praegusel keskelt kahele poole). See oleks hoone väljanägemist oluliselt muutnud, ma aga tahan hoone välist ilmet säilitada. Mõte vanale katusele uus peale teha tundus iseenesest kasulik.
Kas osb plaat on jäik ja pannakse otse katuse toestikule laudise asemel?
Re: vana lamekatus
Postitatud: 13 Mai 2015, 11:30
Postitas lemmu
No see lohu/augu ümbert lahtilõikamine ei tohiks ju keeruline olla. Mehed, kes sul kohal käisid vist lihtlabaselt ei viitsinud natsa nikerdada. Iseenesest ei saa ju pehkinud laudade vahetus ju raske olla. Kui ülejäänud katus läbimädanenud pole siis auk laudadega uueks ning sbs iga üle teha. OSB oleks vaja siis kui suurem osa pehkinud on.
Kui Tallinnast kaugel pole võid PS saata.
Re: vana lamekatus
Postitatud: 13 Mai 2015, 12:49
Teemaalgataja peaks kaaluma ka võimalust, et katus on mäda mitte vihmavee lekke tõttu. Katusekatte aluse ebapiisav tuulutus, kanalituulutus või vendi väljapuhe avaneb katuse alla... Tuppa võib tilkuda hoopis kondens ja see tundub tõenäoline, sest korralikult paigaldatud rullmaterjalist ei tule vesi läbi.
Re: vana lamekatus
Postitatud: 16 Mai 2015, 10:21
Postitas andresu
Ei usu, et kondensveega tegemist. Suvila katus, ei mingeid kilesid-vente, tule tegemist toas vaid mõnel päeval aastas. Rullmaterjali veepidavus võib ju hea olla aga minu arusaamise järgi tuleb vesi sealt kus ta kogunema hakkab ikkagi läbi.
Re: vana lamekatus
Postitatud: 16 Mai 2015, 13:58
andresu kirjutas:tuleb vesi sealt kus ta kogunema hakkab, ikkagi läbi.
Mulle tundub ka, et varem või hiljem see juhtub. Kalded peavad ikka õigele poole olema.
Re: vana lamekatus
Postitatud: 27 Mär 2016, 23:14
Postitas Mees elvast
Kõigepealt küsime, miks tala on läbi vajunud?
Kas tegu on ainult katusekattest läbi tulevate sademetega või ehk on katus ka alt poolt ilma tuulutuseta?
Kui see selge, siis saab asjaga edasi minna.
