silver EPS 60 vs 100 seina?
Postitatud: 06 Mai 2015, 17:21
Projekti järgi kannatab seina panna columbia peale 200mm soojustust. Silver EPS tundub kõige mõistlikum. Vaatan,et Silver EPS 100 lambda on 0.03 ja Silver EPS 60 0.033 ehk 10% kehvem. Seina Uarvu vahe seega 14.4 või 15.8 kui hinnavaheks tuleb maja peale ~max 1000 euri.
Kas selline Uarvu vahe väärib seda lisainvesteeringut?
Re: silver EPS 60 vs 100 seina?
Postitatud: 06 Mai 2015, 22:24
Silver EPS 200mm oleks õige panna, üldse miinimum oleks 150mm, seda siis, kui rääkida majanduslikust mõtekusest.
Postitatud: 07 Mai 2015, 11:12
Välisseina võib EPS 60 panna. 100 on raiskamine (nii hinnas kui soojapidavuses). 100 EPS on mõeldud vundamentidele või põrandasse.
Postitatud: 07 Mai 2015, 15:24
Postitas rein113
Külaline kirjutas:Vaatan,et Silver EPS 100 lambda on 0.03 ja Silver EPS 60 0.033 ehk 10% kehvem.
Huvitav, kuidas on see füüsikaliselt põhjendatav... Aga küsi ka tootjalt asja kohta, mis tal öelda on.
Ega sa valesti ei vaadanud? Reiden? Saada link.
