Toruotste kõrgused vannitoas
Tänud ette vastajatele!
Tänud, kuigi ekstsentrikutega reguleerides ei oma see 3mm enam suurt tähtsust. Aga hea teada sellegipoolest.Anonymous kirjutas:Dushisegisti kandade standartne vahekaugus on 153 mm tapselt,aga koige parem on seda paika panna vana segistiga/
Ootan endiselt vastuseid ülejäänud küsimustele.
Tegelikult ma tahtsin küll teada toruotste kõrgust, mille otsa läheb segisti, mitte vanni põhja kõrgust põrandast.Anonymous kirjutas:Vanni aluspohja ja poranda vahe mitte vaiksem kui 135 mm/Neid asjandusi paned ju paika et sul endal mugavam oleks/Mina tostsin vanni niikorgele et vanni alla lahevad vabalt 3 liitrised purgid,mulle meeldib,mugav on ka/
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
Lugemata postitus Postitas Vova »
Lugemata postitus Postitas Imre »
Tänud, lõpuks korralik vastus.Imre kirjutas:Valamu segisti kannad 60-65,Kanali ots 55;kandade vahe enamasti 10cm jätnud.Duššisegisti asub 105cm ja 15 cm tsenter kandadel
Kas dushiruumi valamu pealispinna kõrgus võiks olla ca 85cm põrandast, nagu näiteks pesumasingi?
Lugemata postitus Postitas linni »
Paigalda nii, nagu endal mugavam on. See, mis sobib 180 cm pikkusele inimesele, ei sobi mitte 140 cm ja 210 cm pikkustele.
