Kuidas vana talumaja ehitisregistrisse kanada?
Postitatud: 28 Apr 2015, 13:35
Vana talumaja koos kõrvalhoonetega puudub ehitisregistrist, puuduvad ka igasugused dokumendid ehitiste kohta.
Kuidas edasi toimida, et hoone ehitisregistrisse kanda.
Millisel kujul joonisid või projekti on selleks vaja ja kes seda Tartu maakonnaks teeks?
Re: Kuidas vana talumaja ehitisregistrisse kanada?
Postitatud: 28 Apr 2015, 19:03
Postitas ccc33
Kui nt omavalitsuse arhiivis on mingidki joonised olemas, siis piisaks ehitise teatiste täitmisest:
https://www.mkm.ee/et/ehitisregister
Kui igasugused joonised puuduvad, tuleb tellida mõõdistusprojekt ja täita taas ehitise teatised.
Jooniseid teevad mõõdistajad ja arhitektid.
Postitatud: 28 Apr 2015, 22:01
Karm kord: registrisse kandmata kõrvalhoone seadustamine maksab vähemalt 500 eurot
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uu ... d=71301919
Postitatud: 29 Apr 2015, 05:15
Ära tekita paanikat! 500€ nõudmiseni on aega veel kaks kuud, 1.juulini 2015. Sinnani kehtivad teised tariifid.
Postitatud: 30 Apr 2015, 07:17
Postitas tonu155
Oli kunagi sama mure....võtsin mõõdulindi kätte, joonekesed igast hoonest eraldi paberile koos vajalike kõrgustega ning sealt saad ehitisregistri jaoks juba ka vajalikud m3 välja arvutada. Üldiselt minul tegi seda valla ehitusspetsialist ise. Hoone konstruktsiooni ja küttelahendusi tead ju üldiselt ise peastki. Minu KOV ei nõudnud mingeid erijooniseid ja ega kui ehitusregistri sisu vaadata siis seda pole vajagi. Natukene vaeva näha ja mure murtud, pole mõtet projekteerijat tellida vms. Põhivõtmeks on ikkagi valla ehitusspetsialistiga otse suhtlemine, et teada mida ta tegelikult tahab. Milleks teha rohkem ja maksta peale kui asjal tegelikult vajadust ei olegi.
Postitatud: 30 Apr 2015, 09:25
Postitas ccc33
Eks see oleneb sellest, millises omavalitsuses maja on. Kui suurem omavalitsus, siis nõutakse kindlasti mõõdistusjooniseid. Väiksemas saab tõesti ise hakkama. Aga jah, ehitusnõunikuga tuleks esmalt suhelda. Tihti saab asjad väga edukalt ise korda ajada.
Postitatud: 30 Apr 2015, 21:57
Postitas teemaalgataja
See ongi kummaline, et talumaja (ca 350m2 koos rehialusega) ja kõrvalhoone (350m2 kuivati ja aidaga) kohta puuduvad igasugused paberid ka kõikvõimalikes arhiivides, kuigi hooned on ehitatud umbes 1928 aastal.
Nagu ma aru saan, sõltub see siis vallast, kui väheste andmete ja mõõtudega nad nõustuvad, et registrisse kanda.
Postitatud: 13 Apr 2020, 19:31
Postitas LauriN
Kui vana maja ei ole ehitisregistris või seal ebakorrektsed andmed, olen mõõdistusjoonistega abiks:
https://mõõdistus.ee/moodistusjoonised- ... sjoonised/
