Kuidas toimida?
Postitatud: 27 Apr 2015, 21:12
Postitas kender1234
Sügisel sai tehtud vundament, nüüd kevadel hakkasime maja ümber toimetama ja ühest kohast oli veel ligipääs perimeetri horisontaalsele soojustusele ja tundub, et EPS 120 asemel on paigaldatud EPS 100 või isegi 80 150 mm paksuses. Lepingu järgi peaks olema EPS 120.Ehitusmaterjalide poes öeldi, et on EPS 120 on vagus sees , aga sellel ei ole. Kuidas asjaga edasi minna??? Kas võib olla EPS 100 või 80 sellises paksuses?
Re: Kuidas toimida?
Postitatud: 28 Apr 2015, 15:09
Kui lepingus oli 120 ja pandi 80 või 100 siis on see lepingu rikkumine ja võid nõuda kas ümbervahetamist või kahjutasu.
Üldine nõue on, et pannakse EPS 120 just maasisesele osale. Tean, et palju maju on ehitatud EPS 80 ja seni peavad vastu. Kui pinnas on kuiv siis võibolla ei juhtu midagi. Raske soovitada. Minu kogemus ütleb, et on vastu pidanud. Aga mõni teine on siin foorumis öelnud et ei pea. Mõtlemisainet on.
